查看: 2192|回复: 7
梅捷A78不跑码
发表于 2016-9-19 12:23:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手上很多梅捷A78 DDR3的板  都是不跑码 各电压正常  CPU的PG 复位都有1.6V 短接重启针 都有跳变    全板复位只有PCIE没有   不过看了下好的板  只有跑码到D4前  PCIE的复位才有3.3    这个应是正常的     时钟  IO都换了 BOIS也刷了  还是不跑码     那位有修过这种板的,给点意见
发表于 2016-9-19 13:15:06 | 只看该作者 �
论坛是a78主板 好像除了华硕还有人讨论外  其他牌子的很少贴子     大家很少修这种三线Ati的板子吗
发表于 2016-9-19 15:47:19 | 只看该作者 �
我手头也好多,没有大神指点
发表于 2016-9-19 21:59:56 | 只看该作者 �
供电时钟复位,不行焊桥,换IO
发表于 2016-9-19 22:37:29 | 只看该作者 �
梅姐的东西一般都没救,,三无产品
发表于 2016-9-19 23:14:13 | 只看该作者 �
手头也有一块,梅姐的770+搞到波都大了还是不跑吗
发表于 2016-9-20 08:58:27 | 只看该作者 �
碰见这种问题要是有示波器就好解决了,不过那么奢侈的东西我是没有
发表于 2016-9-22 12:57:56 | 只看该作者 �
梅捷 铭宣  七彩虹的板都是差不多  大家平时除了修下供电都扔了?
