查看: 16861|回复: 27
[维修资料]
iphone6p射频收发引起的无信号、无服务的故障维修实记
发表于 2016-9-19 09:38:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  【机器型号】:iPhone6p
  【故障现象】:无信号、无服务
  【故障分析】:
  iphone手机的射频部分(通俗说就是打电话这部分),分接收信号和发射信号两大部分,无论是接收电路或是发射电路出现故障都会引起无信号、无服务等情况。
  如何判断接收或发射是否存在故障:
  如果手机显示无信号、无服务,首先插入SIM卡,进入手机操作系统,依次点设置、找到运营商。
  如图所示:
图1  信号接收通道的故障排除方法
  点击手动搜索,看会不会显示中国移动或中国联通,如果有显示证明接收没有问题,有显示不能打电话,一般是发射通道故障。如果没有显示中国移动或中国联通就说明接收通道有故障。
  如图所示:
图2 信号接收通道的故障排除方法
  没有显示运营商说明接收通道有问题。
  能显示运营商说明接收通道没问题。
  能显示运营商,通话功能有问题,说明是发射通道问题。
  iphone6p无服务专题 https://www.chinafix.com/zt/2330-1.html
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
古典浪漫 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2016-9-19 09:47:45 | 只看该作者 �
这个方法不错    在第三版里也看到过了
发表于 2016-9-19 11:17:36 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享
发表于 2016-9-19 11:23:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没有了吗?期待更新!
还有很多的 持续关注论坛 收获多多  详情 回复 发表于 2016-9-19 20:16
发表于 2016-9-19 11:35:05 | 只看该作者 �
很好的帖子,对小白帮助很大。
发表于 2016-9-19 20:10:31 | 只看该作者 �
呵呵,这个是不错的
发表于 2016-9-19 20:16:41 | 只看该作者 �
lirong6845 发表于 2016-9-19 11:23
没有了吗?期待更新!
还有很多的  持续关注论坛 收获多多
发表于 2016-9-20 09:19:11 | 只看该作者 �
这个方法简单实用
发表于 2016-9-20 11:23:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
然后呢,没有啦?
发表于 2016-9-20 13:38:12 | 只看该作者 �
zm怎么修好的 没写呀
在发射通道飞假天线一一排查  详情 回复 发表于 2016-11-4 10:45
发表于 2016-9-21 09:07:30 | 只看该作者 �
这个可以有,少走弯路
发表于 2016-9-21 18:23:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不错,学习了
发表于 2016-10-3 17:01:10 | 只看该作者 �
啥时候来个飞假天线案例就完美了
发表于 2016-10-6 22:18:57 | 只看该作者 �
不错值得学习
发表于 2016-11-2 22:20:17 | 只看该作者 �
要是连运营商都没有呢?
基带不工作,或者无接收  详情 回复 发表于 2016-11-4 12:57
发表于 2016-11-4 10:45:47 | 只看该作者 �
zhourongjian123 发表于 2016-9-20 13:38
zm怎么修好的 没写呀
在发射通道飞假天线一一排查
发表于 2016-11-4 10:54:40 | 只看该作者 �
对新手维修判断故障方向很有帮助。
发表于 2016-11-4 11:31:24 | 只看该作者 �
不错,能再具体说一下接收通道和发射通道就更好了。怎么飞假天线之类的。
发表于 2016-11-4 12:57:05 | 只看该作者 �
Luke" 发表于 2016-11-2 22:20
要是连运营商都没有呢?
基带不工作,或者无接收
发表于 2017-3-25 13:07:11 | 只看该作者 �
还有呢?怎么再查?
飞假天线  详情 回复 发表于 2017-3-30 01:02
