查看: 5206|回复: 33
x450vp换键盘后不触发!!
发表于 2016-9-18 23:01:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台X450VP的机子键盘好几个键失灵,前天定了个键盘,今天到货通知客户来更换。华硕现在很多机型都是变态设计,换个键盘差不多要半个小时多左右,换完后开机测试,你妈的按电源开关没任何反应,以为客户机子电池没电,直接上可调电源,娘的,一样不触发,心想可能是换键盘时开关排线没接好,再次拆机检查发现排线安装很到位啊,这一下你妈的开始抓狂了,换键盘前我也没开机测试(哑巴吃黄莲了),只能硬着头皮开始修板了。仔细观察了一下主板外观,大概可以确定不是我拆装机导致的物理损坏后,表笔直接测试开关处发现电压为0.08V,CAO,原来是待机这块有问题,目标锁定待机这块,测量待机芯片工作条件,第11脚供电,发现电压才8V,而电阻另一脚为19V,在线测得电阻阻值为300欧左右,直接一烙铁换个电阻上去,什么其它都不想测了,直接按开关正常开机
还好这鸟机子总算修好了,可以确定一点这机子客户来送修时八九不离十已经是不触发了(不触发后客户说这机子拿过来时是可以开机的,不过在维修过程中客户情绪很平静,真揣测不了客户是心态好还是已经心知肚明)。粗心大意的我直接免费给客户修了个板子。还好只是待机方面出问题,要是U出问题那真太无语了。
我清灰都有百分百开机测试机器功能是否正常,因为清灰已经吃过亏了。换键盘我从来没有去测试,因为大部份机型换键盘就三两下当客户面换,不用大卸八块,客户想讹诈都没门,毕竟我店铺监控是很到位的,但是华硕这鸟机子今天给我好好上了一课。
参与人数 3下载分 +6 收起 理由
齐齐哈尔 + 2
zhanqs + 2 双击666+关注!
328508474 + 2
发表于 2016-9-18 23:48:43 | 只看该作者 �
这是个心机客户
发表于 2016-9-18 23:32:55 | 只看该作者 �
感谢分享 学了,又涨见识咯
发表于 2016-9-18 23:35:03 | 只看该作者 �
万一没修好  就掉了大了
发表于 2016-9-18 23:37:57 | 只看该作者 �
这种问题很多啦,终日打雁,偶尔也会被雁啄下眼啦,呵呵,在外面做生意不容易啦
发表于 2016-9-18 23:51:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
以后注意点就行了  有的说过来装系统 其实一会就掉电  吃过亏
发表于 2016-9-19 00:40:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是的,有个客户三星NEC大电容那种清灰,拆机后掉电了硬说拆坏的装了两个330,
发表于 2016-9-19 08:18:14 | 只看该作者 �
受教了。要当面测试机器后,才可以开始搞。否则怕到时候说不清就麻烦了。
发表于 2016-9-19 08:37:16 | 只看该作者 �
华硕的机器真是烂 无论是论坛上还是我遇到的 基本都是华硕清灰什么的出问题
发表于 2016-9-19 09:09:53 | 只看该作者 �
以后注意点就行了
发表于 2016-9-19 09:10:17 | 只看该作者 �
有一次清灰, 功能全部过了,  装机的时候发现键盘有好多键盘不能用,  后来居然发现 键盘的排线折痕处断线。  免费给换了键盘。 防不胜防啊。
发表于 2016-9-19 09:13:57 | 只看该作者 �
小心使得万年船啊   我接机都是走一边流程  不差这几分钟  测机过程和客户交流或谈好价格
发表于 2016-9-19 09:24:12 | 只看该作者 �
很多客户都是装傻的 你问他也问不出来
发表于 2016-9-19 09:43:46 | 只看该作者 �
这机子 如果键盘没换好,没固定好, 没绝缘好,  是很容易烧板子的,    楼主你要好好反醒一下,  我遇到很多商家自己换了键盘后烧了那个19V电阻的,   有的还烧了EC   有的还烧了CPU和南桥,
发表于 2016-9-19 09:43:57 | 只看该作者 �
这机器换键盘,,绝缘要做好啊
发表于 2016-9-19 09:57:57 | 只看该作者 �
应该先测机器,再高。不然自己吃亏了
发表于 2016-9-19 10:07:09 | 只看该作者 �
我去,跟我一样,换个键盘也是不开机了,摘掉他自己加的内存用板载内存可以了,但是客户死活不愿意,换了好多内存都开不了,在别的机子试他的内存也没问题,也是换之前没试机,机子现在还丢在这里
发表于 2016-9-19 10:18:15 | 只看该作者 �
看来以后都要亲自测试一遍啊。在拆机
发表于 2016-9-19 10:21:50 | 只看该作者 �
现在的维修不好做呀,所以要多加小心才是
发表于 2016-9-19 10:22:56 | 只看该作者 �
华硕机子烂得很——,各种神一样的无用设计
