查看: 2686|回复: 10
hp dv1000 不开机
发表于 2009-4-10 10:39:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
HP DV1000 不开机 但是触发  检测卡跑28E5,内存和MAX1999都换过和加焊了 还是一样  开机指示灯一直闪动,屏就是不亮
发表于 2009-4-10 10:48:30 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
内存供电。内存与北桥间的电阻。内存座。IO。BOIS。北桥。再解决不了,换板
发表于 2009-4-10 14:59:35 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
内存不过还与南桥有关哦
发表于 2009-4-10 19:38:40 | 只看该作者 来自: LAN 来自 LAN
时钟与北桥
发表于 2009-4-10 20:44:36 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
排除了屏的问题了吗
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
本本波 -10 不过内存跟屏有什么关系?
发表于 2009-4-10 20:50:46 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
对啊,先外接个显示器看看,再重点查内存,供电和数据线
发表于 2009-4-10 22:23:25 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
跑28没检查到内存,换内存曹不好高北桥
发表于 2009-4-11 10:32:24 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
是不是AMDcpu,遇到过AMDCPU坏了,就是灯一会闪一下就是不亮,
发表于 2009-4-13 15:20:13 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
有BGA换个北桥吧
发表于 2009-4-14 17:28:58 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
换北桥吧,HP的机子你就别想,不显,50%都是显卡有问题
发表于 2009-4-14 20:44:39 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
你看看CPU的座.
