查看: 4922|回复: 22
小修GA-B75M-HD3 REV1.0上电秒掉电!!
发表于 2016-9-18 16:57:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障:上U秒掉电,不上U循环掉电
查各主供电,都正常,一上u就秒掉电,并没有循环掉,掉一次就不上电了,看情况有点难搞,秒掉电的都不好测,没有示波器,好难搞!
慢慢查U供电的各个条件,不小心发现这个电路好像有点问题,不敢确定啊!!VTT_PWRGD应该为高才是啊,看来有妖气啊!Q48已经为低了,直接由Q17上拉才对
测Q17的2脚已经为低了,这样看来就简单了,测电阻R115一端有1.1V,另一端无电压,更换R115后,妖气没有了,直接跑码亮机!!!
   个人认为技嘉的板大多数循环掉电都是与这些门电路有关,还有BIOS,U供电的EN、PG!!!有不对的地方,望各位大神指出!!谢谢
chinafix.com.cn迅维网_GA-B75M-HD3_R10.pdf
652.04 KB, 下载次数: 69, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
售价: 5 分下载分  [记录]
参与人数 6下载分 +19 收起 理由
manzxq + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
paopao000 + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
句容诚信电脑 + 6 双击666+关注!
下个路口!见 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
杨靖 + 5 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
古乙丁三雨 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-9-18 17:13:42 | 只看该作者 �
又涨姿势了,楼主威武霸气
发表于 2016-9-18 17:45:25 | 只看该作者 �
楼主修版简单有效速度,
发表于 2016-9-18 17:52:24 | 只看该作者 �
前两天看有人总结了H61的不良全记录,以后可以参考维修!当然这就可以做为教程
发表于 2016-9-18 18:05:10 | 只看该作者 �
技嘉主板不但VTT-PWRGD不正常会引起循环掉电,这个信号VRMPWRGD不正常,也会引起循环掉电,我修过好多技嘉的板都是这样,可以说这是技嘉的通病了!
发表于 2016-9-18 18:11:21 | 只看该作者 �
又涨姿势了
发表于 2016-9-18 19:26:38 | 只看该作者 �
技嘉的小稻芽特别多问题也多
都是缺供电的问题,会引起循环掉电  详情 回复 发表于 2016-9-18 19:53
发表于 2016-9-18 19:29:25 | 只看该作者 �
这板不定时重启有修改吗  求教教
有啊,,这个故障很好修的  详情 回复 发表于 2016-9-18 19:52
发表于 2016-9-18 19:52:29 | 只看该作者 �
773219276 发表于 2016-9-18 19:29
这板不定时重启有修改吗  求教教
有啊,,这个故障很好修的
发表于 2016-9-18 19:53:58 | 只看该作者 �
wengshaosi 发表于 2016-9-18 19:26
技嘉的小稻芽特别多问题也多
都是缺供电的问题,会引起循环掉电
发表于 2016-9-18 21:47:46 | 只看该作者 �
完全没看懂这电路工作原理啊
发表于 2016-9-18 22:24:27 | 只看该作者 �
图纸加密的,有什么用????
密码是:rmadept  详情 回复 发表于 2016-9-19 09:42
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00
post_deleted
14#
发表于 2016-9-18 23:28:46 | 只看该作者 �
最近看了楼主几个帖子都有收获啊,加分!
发表于 2016-9-18 23:40:04 | 只看该作者 �
感谢分享,又学会了一招
发表于 2016-9-19 09:42:33 | 只看该作者 �
门电路 发表于 2016-9-18 22:24
图纸加密的,有什么用????
密码是:rmadept
这是内部图?  详情 回复 发表于 2016-9-19 10:27
发表于 2016-9-19 10:27:02 | 只看该作者 �
这是内部图?
发表于 2016-9-19 10:27:16 | 只看该作者 �
是CPUVTT上拉吧
发表于 2016-9-19 10:46:53 | 只看该作者 �
看得出理论很扎实。
