查看: 2037|回复: 15
010194g00-35k-g EC 加 BIOS修改版亮机3秒
发表于 2016-9-18 00:06:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HP 机器备份 绝对 OK。请对板号下载。010194g00-35k-g  EC 加 BIOS修改版亮机3秒
010194g00-35k-g EC.zip
633.29 KB, 下载次数: 46, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
010194g00-35k-g NB.zip
2.77 MB, 下载次数: 120, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2016-9-23 22:08:54 | 只看该作者 �
PCH的BIOS 是8MB的啊
这个是4m的BIOS不是8m请谨慎下载  详情 回复 发表于 2016-9-24 06:54
发表于 2016-9-24 06:54:28 | 只看该作者 �
这个是4m的BIOS不是8m请谨慎下载
我昨天自己官网下载过来,自己分离合成好了,机子已经修复了  详情 回复 发表于 2016-9-24 15:43
发表于 2016-9-24 15:43:49 | 只看该作者 �
バ幸福De右岸 发表于 2016-9-24 06:54
这个是4m的BIOS不是8m请谨慎下载
原来你也会分离合成bios啊,不错很高深的技术  详情 回复 发表于 2016-9-24 15:49
发表于 2016-9-24 15:49:38 | 只看该作者 �
能下载到直接刷不是多轻松, 实在没有就自己动手分离合成了  详情 回复 发表于 2016-9-24 15:54
发表于 2016-9-24 15:54:25 | 只看该作者 �
发表于 2016-12-17 15:16:54 | 只看该作者 �
有人 试过 能亮机?、 手上有台 无集显电压
你手里的板号和这个一直吗?如果一样的话可以刷一下  详情 回复 发表于 2016-12-17 19:14
发表于 2016-12-17 19:14:17 | 只看该作者 �
发表于 2016-12-18 10:45:42 | 只看该作者 �
原来的 BIOS 我有备份。。。。刷回原来备份的也一样。。
现在是什么故障是亮机慢还是别的故障?说一下我看看能不能帮你  详情 回复 发表于 2016-12-18 18:14
发表于 2016-12-18 18:14:14 | 只看该作者 �
发表于 2016-12-19 15:34:28 | 只看该作者 �
开机 30分钟就 自动断电了。。
开机30分钟自动掉电一般都是bios程序引起来的故障,刷一个没有上过机的bios就可以解决  详情 回复 发表于 2016-12-19 19:11
发表于 2016-12-19 19:11:11 | 只看该作者 �
天风科技 发表于 2016-12-19 15:34
开机 30分钟就 自动断电了。。
发表于 2016-12-29 15:19:26 | 只看该作者 �
我来看看,我的是4M的
我试了一下这个bios解压之后是4m的,你可以下载刷上去试一下  详情 回复 发表于 2016-12-30 09:43
发表于 2016-12-30 09:43:56 | 只看该作者 �
世隆科技 发表于 2016-12-29 15:19
我来看看,我的是4M的
刷了故障一样  详情 回复 发表于 2016-12-30 11:08
发表于 2016-12-30 11:08:52 | 只看该作者 �
刷了故障一样
发表于 2016-12-30 12:19:31 | 只看该作者 �
高手就是迅维网,,楼主厉害。。。
