查看: 2270|回复: 10
华硕A8E上电3秒左右掉电
发表于 2016-9-17 22:16:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  客户拿来的,说不开机 ,实测上电瞬间掉电。
  拆掉产生force_off#的芯片,不掉电了,发现没有SUSC#_PWR。
  更换EC后,SUSC#_PWR出来了,但上电后3秒左右掉电(产生force_off#的芯片还没装上)。
  上电时量测基本电压都正常,找不到方向,求大神技个招!
发表于 2016-9-17 22:30:16 | 只看该作者 �
这机子也太老了吧  还折腾。。
发表于 2016-9-17 23:51:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
量量开关脚电压是不是正常
发表于 2016-9-18 02:05:56 | 只看该作者 �
如图,找芯片带点的位置对齐这里,这里是1脚;
发表于 2016-9-18 08:06:00 | 只看该作者 �
直接换主板吧
发表于 2016-9-18 08:26:17 | 只看该作者 �
就在强制性关机信号上找呀    有PG或者电压没有出来
发表于 2016-9-18 08:51:39 | 只看该作者 �
楼主有没有图纸呢,如果能把图纸也附上就更好了
发表于 2016-9-18 08:59:35 | 只看该作者 �
现在这个板子多少一块
发表于 2016-9-18 09:27:04 | 只看该作者 �
应该还是保护电路有问题的
发表于 2016-9-18 09:37:05 | 只看该作者 �
学习了楼主
发表于 2016-9-18 19:54:17 | 只看该作者 �
这机器好老哦。
