查看: 2092|回复: 0
华硕m5a78l-mlx 无复位维修
发表于 2016-9-17 12:25:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接修华硕m5a78l-mlx。故障为无复位。量各供电,发现南桥边上的QP0Q2和QP0Q3电压不对,Q2的G极经LM358,换358无效。测358输入端无电压,输入端经两小三极管。测小三极管电压不对,跑线路跑不出上论坛下载点位图,小三极管由华硕的EPU控制。料板上一时没找到直接加焊了一下IC,结果正常点亮了。发贴感谢论坛
