查看: 3597|回复: 25
技嘉H61m-ds2 rev:4.0维修
发表于 2016-9-17 11:37:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接修一片技嘉H61M-DS2 REV4.0主板,故障现象能触发不掉电没CPU供电。找到图纸测得CPU-VTT正常,没有VCCSA,换了324后一样,查为324的8脚到R40开路,飞线后能点亮不稳定,刷新版BIOS后解决。
参与人数 2下载分 +6 收起 理由
yuchao454875 + 4 双击666+关注!
szzbq + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
发表于 2016-9-26 21:40:41 | 只看该作者 �
学习了,我的刷BIOS后直接不开机,云门
发表于 2016-9-26 21:45:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
SA也是CPU的供电条件?
发表于 2016-9-30 13:28:24 | 只看该作者 �
没有SA电压电扇会转又停吧
发表于 2016-10-2 13:32:10 | 只看该作者 �
供电问题,还是很好修的!
好多板都是卡代码的不好搞我这里  详情 回复 发表于 2016-10-6 19:21
发表于 2016-10-2 14:09:38 | 只看该作者 �
感谢 分享,学习了
发表于 2016-10-2 19:04:23 | 只看该作者 �
楼主,请问是怎么样的不稳定?
发表于 2016-10-4 13:51:42 | 只看该作者 �
这个电阻开路还是很少修到的,是不是灰尘腐蚀坏了
发表于 2016-10-5 00:29:14 | 只看该作者 �
CPU-VTT 产生VCCSA
发表于 2016-10-5 11:13:43 | 只看该作者 �
多谢楼主 路过学习一下
发表于 2016-10-5 11:24:52 | 只看该作者 �
   来看看!怎么玩的
发表于 2016-10-6 16:04:18 | 只看该作者 �
刚好手上有一块,试试看
发表于 2016-10-6 18:10:09 | 只看该作者 �
又得一个经验
发表于 2016-10-6 19:21:13 | 只看该作者 �
小白不懂 发表于 2016-10-2 13:32
供电问题,还是很好修的!
好多板都是卡代码的不好搞我这里
发表于 2016-10-6 22:15:07 | 只看该作者 �
CPU_VTT是什么VCCSA是什么电压
发表于 2016-10-7 17:09:05 | 只看该作者 �
先谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢
发表于 2016-10-7 17:10:00 | 只看该作者 �
先谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢
发表于 2016-10-8 13:47:30 | 只看该作者 �
路过路过啊
发表于 2016-10-8 14:03:16 | 只看该作者 �
等于有2个问题,一个是开路,一个是bios问题
发表于 2016-10-8 14:06:52 | 只看该作者 �
这样飞线,后级场管Q13是不是容易出问题啊?
