查看: 2167|回复: 8
华硕M4A88t-m le ver1.02 上U秒掉,可触发,不上U不掉,换POU9解决!
发表于 2016-9-16 18:21:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕M4A88t-m le ver1.02  上U秒掉,可触发,不上U不掉,换POU9 5脚芯片解决!
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
neco + 10 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
发表于 2016-9-16 19:03:24 | 只看该作者 �
那个芯片是干嘛用的?  VDDA2.5?
就是产生vdda2.5伏的芯片  详情 回复 发表于 2016-9-16 22:34
发表于 2016-9-16 20:06:35 | 只看该作者 �
是2.5v电压芯片吗?
发表于 2016-9-16 20:36:23 | 只看该作者 �
是啊 4脚输出2.5伏
发表于 2016-9-16 21:27:18 | 只看该作者 �
这芯片容易坏,但不好找啊
发表于 2016-9-16 22:17:12 | 只看该作者 �
vdd 2.5v没有出来……这个是ASUS掉电的一个通电……。多备点零件……
发表于 2016-9-16 22:34:46 | 只看该作者 �
句容诚信电脑 发表于 2016-9-16 19:03
那个芯片是干嘛用的?  VDDA2.5?
就是产生vdda2.5伏的芯片
发表于 2016-9-16 23:19:12 | 只看该作者 �
VDDA 2.5  这个作用是什么的?
发表于 2016-9-20 23:32:33 | 只看该作者 �
我修到过没有这个的不会掉电,只是复位灯一闪一闪
