查看: 7852|回复: 17
一台DELL N4030真把我搞惨了
发表于 2016-9-16 17:36:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
上个月一台N4030笔记本,来的时候不显,吹了一下显卡显示了,报价220,客户同意换,好了一个新的显后开机正常,测试了一天没问题还给客户,不到一个月又回来又是显卡问题,真伤不起啊,又换了一个测试了几天没问题了,又还给客户,TM今天又来了,大家说一下是不是应该换板了,吹一下显卡就显示了,显卡里面又没掉电,别的又没量到问题,不可能两个显卡都是坏的吧,是全新显卡
发表于 2016-9-16 17:39:33 | 只看该作者 �
在哪家买的芯片,买回来看一下是不是翻新的
发表于 2016-9-16 17:41:39 | 只看该作者 �
dell的这款机器成通病了
显卡就是爱虚焊
发表于 2016-9-16 17:44:53 | 只看该作者 �
学习了。楼主机器最后怎么解决的?
还没解决,还在测试中  详情 回复 发表于 2016-9-17 16:27
发表于 2016-9-16 18:00:43 | 只看该作者 �
散热没处理好吧。。。。。。。
散热是没有问题的,开机进系统都是正常的  详情 回复 发表于 2016-9-17 16:29
发表于 2016-9-16 18:06:00 | 只看该作者 �
换好后,留意下显卡温度,不然很快返修。。
发表于 2016-9-16 18:08:57 | 只看该作者 �
你这个是显存的事
显存量了没有问题  详情 回复 发表于 2016-9-17 16:29
发表于 2016-9-16 19:06:53 | 只看该作者 �
吹了下显卡能显为什么要换呢,加焊不就好了吗,散热处理好啊,
发表于 2016-9-16 19:22:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
排查下小供电
量测了没有发现问题  详情 回复 发表于 2016-9-17 16:30
发表于 2016-9-16 20:06:18 | 只看该作者 �
我现在碰到只要是AMD显卡的都是直接报换板了,买回来的那些显卡,已经是完全失望了
发表于 2016-9-16 21:00:55 | 只看该作者 �
我发现dell显卡问题的很多啊,有hp
发表于 2016-9-17 11:39:27 | 只看该作者 �
买的翻新芯片吧……
发表于 2016-9-17 16:27:32 | 只看该作者 �
lx5815 发表于 2016-9-16 17:44
学习了。楼主机器最后怎么解决的?
还没解决,还在测试中
发表于 2016-9-17 16:29:02 | 只看该作者 �
常耀 发表于 2016-9-16 18:00
散热没处理好吧。。。。。。。
散热是没有问题的,开机进系统都是正常的
发表于 2016-9-17 16:29:32 | 只看该作者 �
易淑伟 发表于 2016-9-16 18:08
你这个是显存的事
显存量了没有问题
发表于 2016-9-17 16:30:06 | 只看该作者 �
量测了没有发现问题
发表于 2016-9-18 12:06:57 | 只看该作者 �
楼主机器最后怎么解决的
发表于 2016-9-18 13:04:34 | 只看该作者 �
这个显卡很多奸商都是卖的拆机的,建议跟客户说一下吧,把显卡背面的供电电感去掉吧,用集成。现在修笔记本需要换显卡的话建议只买128位的芯片,64位的拆机件多的离谱,ATI 7600以下的卡其实不需要更换的,都是加焊。
