查看: 3161|回复: 18
[创维]
求助
发表于 2016-9-16 12:54:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
收了个创维47寸的电视,灰屏。断定逻辑板问题,拆机发现逻辑板升压ic,tps65161烧了个洞,vgh,vgl ,vcom全发不出。换了tps 65161。vgh,vgl ,都有了,满心欢喜,谁知一开机屏中间显示正常,两边,全是竖线!       同行们,还有必要发逻辑板吗?给拿个注意。  100元收的。
补充内容 (2016-9-22 11:02):
观察花屏得出结论,逻辑板上两条ttl输出线,分管屏的左右两半。该屏左ttl 线控制的左半屏全坏,右ttl线控制的右半屏,坏了一部分。我猜的,不知道对不对。希望有大神指点。
发表于 2016-9-16 12:59:31 | 只看该作者 �
如果电压都出来了,那显示还是这样,估计前景不妙呀
vgh,vgl,vom 电压不出是灰屏。  详情 回复 发表于 2016-9-16 13:22
发表于 2016-9-16 13:22:14 | 只看该作者 �
发表于 2016-9-16 14:17:34 | 只看该作者 �
屏上的芯片烧了吧,拆开测测
那要拆屏啊,没拆过。只能看到屏上两条ttl线接口,看不到屏上任何东西。  详情 回复 发表于 2016-9-16 14:35
发表于 2016-9-16 14:35:19 | 只看该作者 �
yi8384 发表于 2016-9-16 14:17
屏上的芯片烧了吧,拆开测测
发表于 2016-9-16 15:45:41 | 只看该作者 �
换个逻辑板试试,呵呵!!
已经发了个芯片了,不想总是花钱买配件了。  详情 回复 发表于 2016-9-16 16:16
发表于 2016-9-16 16:16:38 | 只看该作者 �
阳光高明 发表于 2016-9-16 15:45
换个逻辑板试试,呵呵!!
发表于 2016-9-21 16:12:18 | 只看该作者 �
屏坏,死的多。
发表于 2016-9-21 16:13:19 | 只看该作者 �
这种问题,修复机会不大
发表于 2016-9-21 20:52:07 | 只看该作者 �
可以修复,换模块定好
那要专门的设备吧?价格也无法 承受。我就不理解,逻辑板上tps65161升压芯片坏,怎么烧的模块啊?  详情 回复 发表于 2016-9-22 10:53
发表于 2016-9-22 10:53:14 | 只看该作者 �
wudongli 发表于 2016-9-21 20:52
可以修复,换模块定好
发表于 2016-9-22 20:01:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
很有可能逻辑板上主芯片也烧坏,我觉得可以买个主芯片换上。
你说的我也想到了,但是,如果主芯片也烧了,那中间正常显示的部分,怎么解释?  详情 回复 发表于 2016-9-23 12:04
发表于 2016-9-22 23:08:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习学习,楼主修好后分享一下。
发表于 2016-9-23 12:04:58 | 只看该作者 �
发表于 2016-9-23 20:22:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
因为LVDS信号是多路输入,有几路没坏不足为奇,故障图象只做参考,有必要可以万用表测示各路输出,和对地阻值,检修方法雷同主板理论。
发表于 2016-9-23 20:27:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你也可以配置个万能点屏器44,也可考虑刷程序,也可查看下信号输出,输入电路是否有断线等故障。
你说的是驱动板上的主芯片,发出lvds的,那块没问题,我修的是逻辑板。逻辑板上的主芯片有可能,但可能性不大。最大的可能,第三级驱动芯片,也就是绑定芯片。  详情 回复 发表于 2016-9-25 09:15
发表于 2016-9-25 01:22:25 | 只看该作者 �
这种 TAB问题吧
这种可能很大。  详情 回复 发表于 2016-9-25 09:16
发表于 2016-9-25 09:15:39 | 只看该作者 �
发表于 2016-9-25 09:16:06 | 只看该作者 �
沈元 发表于 2016-9-25 01:22
这种 TAB问题吧
这种可能很大。
