查看: 2781|回复: 24
联想Y450 1.6A不显
发表于 2016-9-15 21:36:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机型:联想Y450
故障:1.6A不显
1.更换内存 CPU 刷BIOS 无果   ,加焊了显卡 北桥还是一样,外接和内屏都不显,求助各位大神,谢谢!!
2.附上图纸,帮忙分析,感激不尽!
Lenovo Y450.pdf
2.58 MB, 下载次数: 1, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2016-9-15 21:45:17 | 只看该作者 �
看看过内存没有 有没有集显供电 加焊没有 直接换个显卡试试吧
发表于 2016-9-15 21:45:25 | 只看该作者 �
这个机器 有几个通病   通病修了 没有好 估计就不好搞了  反正我是搞不好 已你目前的技术估计也是难产
发表于 2016-9-15 21:45:53 | 只看该作者 �
也可以插上usb键盘看看键盘灯有没有反应
键盘灯有反应说明什么?我一台v360就这样。  详情 回复 发表于 2016-9-16 10:34
发表于 2016-9-15 22:36:10 | 只看该作者 �
这个机器可以接诊断卡的,看看卡什么代码。显卡芯片型号是什么的
发表于 2016-9-15 23:24:32 | 只看该作者 �
看下代码 这个电流应该到显卡部分了
发表于 2016-9-16 07:19:23 | 只看该作者 �
换个小板试试 小板问题多
发表于 2016-9-16 09:13:48 | 只看该作者 �
以前修过两个都没好的路过
发表于 2016-9-16 10:15:48 | 只看该作者 �
这个机器的问题太多啦
发表于 2016-9-16 10:34:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
jp键盘灯有反应说明正常跑马 不显示说明是显示部分的问题  详情 回复 发表于 2016-9-16 11:43
发表于 2016-9-16 10:37:30 | 只看该作者 �
换显卡吧,这个机器显卡也爱换。。
发表于 2016-9-16 11:43:00 | 只看该作者 �
我现在是核显电压不出来.键盘灯倒是能控制.  详情 回复 发表于 2016-9-17 12:55
发表于 2016-9-16 11:50:36 | 只看该作者 �
可以跑诊断卡的
发表于 2016-9-16 12:02:00 | 只看该作者 �
查下显卡供电,都正常就换显卡吧
发表于 2016-9-16 12:10:47 | 只看该作者 �
电流有没有跳史
发表于 2016-9-16 13:04:08 | 只看该作者 �
加焊一下CPU座子试一试
发表于 2016-9-16 13:15:00 | 只看该作者 �
1.6  有跳变吗
发表于 2016-9-17 10:00:03 | 只看该作者 �
显卡重植了不行  已经放弃维修了
发表于 2016-9-17 10:35:15 | 只看该作者 �
这个显卡一般只能换,
发表于 2016-9-17 12:55:38 | 只看该作者 �
你那个肯定是跑吗了  详情 回复 发表于 2016-9-18 10:26
