查看: 2981|回复: 28
换了IO 点亮两小时,又不触发
发表于 2016-9-15 18:39:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
来了个杂牌945板子的老电脑,不触发。客户说电脑里有资料,报价100,同意开修。开关有5v,3vsb正常,按开关io到南桥有跳变,南桥没回应。测ITE-8712F-A 的RSMRST#没电压。跑线路是5vsb进两个电阻串联分压而来,测分压电阻值正常,io的RSMRST#脚阻值只有13欧,果断料板找了个IT-8712F-S替换,RSMRST#脚电压3.2v,点亮两小时后自动断电,不能触发。检测RSMRST#脚电压变成0.9v,阻值变成15欧。IT-8712F-A与IT-8712F-S可替换吗
发表于 2016-9-15 18:43:05 | 只看该作者 �
不稳定的主板就扔了,免得被客户找
回头
945的估计人家是有程序的,就是像绣花软之类的吧  详情 回复 发表于 2016-9-19 19:36
发表于 2016-9-15 18:56:56 | 只看该作者 �
可能没io被干费了
发表于 2016-9-15 19:30:16 | 只看该作者 �
945板不贵换板算了
发表于 2016-9-15 19:36:23 | 只看该作者 �
有可能是主机电源有问题有烧了IO
发表于 2016-9-15 20:53:40 | 只看该作者 �
一般电源也要一块换的
发表于 2016-9-15 20:59:30 | 只看该作者 �
-A的在华硕板上用的多,最好原值使用。
发表于 2016-9-15 21:17:32 | 只看该作者 �
我觉得是可以替换的
发表于 2016-9-15 22:02:58 | 只看该作者 �
io相关电路,哈哈
发表于 2016-9-15 22:23:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
测RSMRST#时I/O脚挑起了没,有没可能是桥的问题。
发表于 2016-9-19 14:46:22 | 只看该作者 �
先弄清是IO还是桥问题,再提能不能代换,LZ逻辑有点混乱,搞维修,逻辑好才行
发表于 2016-9-19 15:49:31 | 只看该作者 �
IO最好后缀一样代换,
发表于 2016-9-19 19:36:15 | 只看该作者 �
学海有崖阿忠 发表于 2016-9-15 18:43
不稳定的主板就扔了,免得被客户找
回头
发表于 2016-9-19 21:26:02 | 只看该作者 �
945的主板修是可以修,更换IO的话最好是型号一样,代换的话,起码引脚定义要一样,再说主板确实老了。可以换一块新的
发表于 2016-9-19 22:07:09 | 只看该作者 �
直接换板不就行了吗
发表于 2016-9-19 22:15:30 | 只看该作者 �
945主板,30多一块,弄了感觉没意思
发表于 2016-9-19 22:21:26 | 只看该作者 �
直接换板了。
发表于 2016-9-19 22:31:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
再换一个试试
发表于 2016-9-19 22:32:18 | 只看该作者 �
我也觉得应该挑起引脚测下板子线路阻值,说不定不是io问题呢。就算是最好也原值代换吧,不同板子电路设计有区别,有些板能代换也不代表每个板都能代换。
发表于 2016-9-20 09:11:19 | 只看该作者 �
看看RSMRST上面是否有电容呢?
