查看: 1826|回复: 6
联想 z470金典维修
发表于 2016-9-15 14:18:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
商家拿来一机器 Z47   插 电 待机1.65 电流表灯  啪啪啪啪啪的闪   想都不用想就是短路了 拆开机器一看动过的    先打下各个电感  公共点  组织正常   这哈不好整了 通电摸一摸  什么桥供电 内存供电。。。烫惨 上下管都被上家换了的  我也想都没想先把芯片换了在说   换之  还是一样  想了一想是不是电压没出来完 测3  5V    2.2  的3.5    摸了一摸待机芯片 不短了同时也没3   5V  了 这不就是那个爱出问题的电解电容嘛   用风枪加热  待机正常可以触发了 换好的 如图          这电容不解释了                        上好CPU上电0.46   还有问题 在测电压桥供电没出来不知道是自己弄出来的 还是上家整出来的    也不管了拉吧 去掉PU 6   .PQ58 .PQ59. PL8如图 再从旁边供电拉过来如图 再次通电成功上电0.7不动了   换CPU奇迹i来了亮机 如图          CPU 也挂来了   最后在发个图纸
QUANTA DA0KL6MB8G0z470.zip
1.47 MB, 下载次数: 7, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
张川zc + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
发表于 2016-9-15 14:39:02 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
不错,其实也怪客户不想修
发表于 2016-9-15 14:50:46 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
经典.实例.......维修不好做呢
发表于 2016-9-15 14:58:55 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
好东西 谢谢  分享
发表于 2016-9-15 17:13:44 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
应急可以拉拉供电
发表于 2016-9-15 17:41:01 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
思路清晰  学习了
发表于 2016-9-15 17:46:20 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
路过,搞点儿下载分哈哈
