查看: 4283|回复: 8
[维修资料]
天敏HDMI转VGA转换器拆机 + 资料备份
发表于 2016-9-15 12:01:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
发这个帖子太不容易了。。。第一次用了将近2个小时写完,然后提示字数过多。。。然后我删啊删啊~~终于可以发表了,但是网页一直没有反应,然后突然提示 The  connection was reset啦,然后就自动刷新了,完啦,2个小时白玩啦~~看来以后不敢再尝试论坛的新功能了,直接复制图片到帖子中,它是把图片按照文字处理的。。。。所以我这次为了防止不发生悲剧,还是采用老办法吧——上传图片
言归正传:
今天就拆一个笔者一直用的一个HDMI转VGA的转换器,想看看里面什么构造,而且带有音频输出功能。还是个不需要电源的,通过HDMI供电。
拆开后可以看到里面有:
首先由一颗主芯片:是LT8511A,它里面是没有程序的
然后是CS4344数字到模拟信号的转换器(DA转换器)
然后第一个有程序的是STM8S003单片机
第二个有程序的是24C08
于是我就想把有程序的芯片备份一下
附件里面是数据和手册。
由于今天系统提示我已经无法上传那么多的附件,所以明天我再发详细读取数据的方法图片。
STM8S003.pdf
956.63 KB, 下载次数: 2, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
STM8手册
24_08_20160915_73253.zip
491 Bytes, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
24C08数据
STM8S003.zip
6.11 KB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
STM8数据
参与人数 2下载分 +12 收起 理由
328508474 + 2
ptmanager + 10
发表于 2016-9-15 12:05:52 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
这样就可以突破每天最大上传附件数量啦 哈哈哈哈
发表于 2016-9-15 13:32:38 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
看来这东西用不了什么电,连外接供电 都不用
发表于 2016-9-15 13:43:17 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
STM8S003单片机用什么编程?
给STM8系列的单片机烧录程序的话,硬件需要用ST-LINK V2 软件需要用STVP 我过几天会写一个给STM8单片机烧录的帖子,敬请期待吧  详情 回复 发表于 2016-9-15 19:53
发表于 2016-9-15 17:25:17 | 只看该作者 来自: 新疆克拉玛依 来自 新疆克拉玛依
这个转换器要单独供电吗
不需要单独供电的,我在天敏电视盒上测试的,当插入HDMI接口的时候,主电源电压就有了+4.5V  详情 回复 发表于 2016-9-15 19:54
发表于 2016-9-15 19:53:21 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
sxyc74 发表于 2016-9-15 13:43
STM8S003单片机用什么编程?
发表于 2016-9-15 19:54:29 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
::荣耀 发表于 2016-9-15 17:25
这个转换器要单独供电吗
发表于 2016-9-17 19:38:09 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我也有一个HDMI 转vga的这个样的转换器,我是用在机顶盒上的,还带音频功能
我的也带音频的,CS4344就是个微型的双声道声卡(双声道的DA转换器,PCM信号输入的),估计你的转换器可能内部也是这个方案  详情 回复 发表于 2016-9-17 20:28
发表于 2016-9-17 20:28:14 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
