查看: 7888|回复: 44
[维修资料]
索尼VPCEG-211T不通电疑似通病
发表于 2016-9-15 11:34:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天同行拿来一个索尼VPCEG-211T的本本  ,不通电  无待机电流。拆机裸板,测公共点电压正常  无3 5V待机。直接找3V5V待机芯片。直接发现问题。断线。直接上图。看到这想起来以前好像也碰见过一个一样的问题的  貌似也是这个型号,所以怀疑可能是通病。不是进水断线。顺便把备份下来的好BIOS传上来。。。
好BIOS备份.zip
1.83 MB, 下载次数: 83, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
顺便备份下来的好BIOS
参与人数 5下载分 +15 收起 理由
LEIFANG + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
llyx + 5
135158wang + 1
amdkgd + 1 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
天意wx + 6 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-9-15 12:07:05 | 只看该作者 �
不知道修好了  有没有返修
断线补线怎么可能返修呢,除非是其他问题  详情 回复 发表于 2016-9-15 21:23
上一个到现在没有返修 好久了都!  详情 回复 发表于 2016-9-15 17:41
发表于 2016-9-15 12:09:11 | 只看该作者 �
这个是进水了的
看着不像进水 没有进水的痕迹 就是有点发霉!  详情 回复 发表于 2016-9-15 17:41
发表于 2016-9-15 17:20:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
供电线腐蚀了
是个3.3V的电压 具体我没看图纸 没有研究。接上好了 没有深入研究!  详情 回复 发表于 2016-9-15 17:42
发表于 2016-9-15 17:40:26 | 只看该作者 �
鼠标底下最容易腐蚀
两个都是同一个位置断线 如果不仔细看 还真发现不了 我主要是看见那个贴纸上面发霉了 加上是35V的待机芯片位置 所以随手量一下才发现的!  详情 回复 发表于 2016-9-15 17:43
发表于 2016-9-15 17:40:27 | 只看该作者 �
我的返修了  好麻烦 不好弄
不明白断线接好为什么会返修。。。顺便需要清理干净!  详情 回复 发表于 2016-9-15 17:43
发表于 2016-9-15 17:41:34 | 只看该作者 �
huangtao1555 发表于 2016-9-15 12:07
不知道修好了  有没有返修
上一个到现在没有返修  好久了都!
发表于 2016-9-15 17:41:58 | 只看该作者 �
发表于 2016-9-15 17:42:27 | 只看该作者 �
发表于 2016-9-15 17:43:27 | 只看该作者 �
wengshaosi 发表于 2016-9-15 17:40
鼠标底下最容易腐蚀
发表于 2016-9-15 17:43:58 | 只看该作者 �
扎旗王景龙 发表于 2016-9-15 17:40
我的返修了  好麻烦 不好弄
发表于 2016-9-15 17:45:45 | 只看该作者 �
路过,搞点儿下载分哈哈
发表于 2016-9-15 17:58:08 | 只看该作者 �
给你点个赞
咱俩貌似认识 在Q上!不知道是不是你!  详情 回复 发表于 2016-9-15 17:58
发表于 2016-9-15 17:58:50 | 只看该作者 �
咱俩貌似认识  在Q上!不知道是不是你!
发表于 2016-9-15 18:06:15 | 只看该作者 �
这个厉害啊,一般我是看不出来了
发表于 2016-9-15 18:18:57 | 只看该作者 �
贴的纸进脏东西了吧   连了
发表于 2016-9-15 18:19:27 | 只看该作者 �
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-9-15 20:47:18 | 只看该作者 �
通病有待验证 属于轻微进水的腐蚀吧
发表于 2016-9-15 21:08:35 | 只看该作者 �
小强搞的屎真是多阿
发表于 2016-9-15 21:23:47 | 只看该作者 �
不知道修好了  有没有返修
断线补线怎么可能返修呢,除非是其他问题
