查看: 2950|回复: 19
芯片不输出怎么办?
发表于 2016-9-15 11:10:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
芯片的反馈是影响输出调节的吧。起码要先输出,才能回来反馈。可是芯片不输出。是不是暂时不用查反馈。查了也没用啊。
查bst脚的电容,电阻,正常。开启有  mos管都ok(我无聊换过下管。要不上管也换了?测量ok)电感对地组织正常。要不,查cs电阻?求助下。。。这个待机芯片
一路没有输出。另外一路,正常。
发表于 2016-9-15 11:29:25 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
你看下芯片的外围有没有短路,或者芯片本身可能有问题
发表于 2016-9-15 11:31:33 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
工作条件都有,但是不输出。不干芯片干谁
发表于 2016-9-15 11:31:40 | 只看该作者 来自: 湖北随州 来自 湖北随州
一路都有输出了。估计反馈的问题不大了
发表于 2016-9-15 12:08:15 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
先干芯片再研究.
发表于 2016-9-15 18:44:02 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
3v_en  5V_en 是不是同一个信号开启 ,如果是同一信号开启,换芯片吧
发表于 2016-9-15 18:55:07 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
什么机器?型号。
所测量芯片数据列上来
[attachimg]1158148[/attachimg] mos管下管,单独测量正常,我量了下焊盘。不对头。N沟道 S_D200多,D_S400多。mos管在与不在都一样;可能这里就是问题所在了。 芯片图1225 [attachimg]1158157[/attachimg]  详情 回复 发表于 2016-9-16 15:22
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
停车坐爱风流晚 + 2 好的!我上报来。
发表于 2016-9-15 19:07:26 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
先换个新的,再查
发表于 2016-9-15 19:28:17 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
EC的工作条件也查一下,还有到BIOS的总线是否断线
发表于 2016-9-15 20:04:25 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
加油,跟这学习的
发表于 2016-9-15 20:16:26 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
条件都满足,直接干芯片
发表于 2016-9-15 20:47:32 | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
芯片应该有个开启脚
发表于 2016-9-15 21:09:33 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
看下是不是保护了
发表于 2016-9-15 21:22:06 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
有些机型待机只有3V,没有5V,关键要看开启电路的
发表于 2016-9-16 00:08:29 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
想这么多干么,待机芯片这么便宜先干一个上去再说了
发表于 2016-9-16 10:09:19 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
供电开启都有了没输出电压先的芯片吧。
发表于 2016-9-16 15:22:11 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
广州迅芯科技 发表于 2016-9-15 18:55
什么机器?型号。
所测量芯片数据列上来
芯片图1225
发表于 2016-9-16 15:28:18 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
什么机器板号?下管G极电压多少?
发表于 2016-9-16 15:28:57 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
输出级电感阻值多少?
发表于 2016-9-16 16:30:43 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
楼主这段时间学的挺多啊    看你总发帖啊   有这个劲   肯定能学的很好的    我也是从小白过来的
先看电感对地阻值 短路不?  不短路在看其他条件 主供电   基准电压   开启条件  等有没有满足   都满足了在换个芯片试一下   再有就是把供电芯片取下来了  一定不能在上电了   要是在上电那你就有的修了
