查看: 1485|回复: 4
华硕主板不进系统
发表于 2016-9-15 09:12:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求高手指点一下,华硕M2N68主板,开机能检测到硬盘,维护系统可以进,GOST完成后无法引导,高手帮忙一下,谢谢!
发表于 2016-9-17 02:46:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有两种可能:1.引导程序坏,可以进pe修复系统引导;2.硬盘回复到未分区状态,某些版本的diskgenius会发生这种情况,通过此软件找回分区表解决。
发表于 2016-9-17 10:07:02 | 只看该作者 �
换桥,必杀技
发表于 2016-9-17 10:11:16 | 只看该作者 �
扫一下硬盘有无坏道?先代换硬盘,还有引导设置问题
发表于 2016-9-17 10:11:22 | 只看该作者 �
你做了4K对其了把
