查看: 5028|回复: 44
小修联想g485 板号la-8681p 开机掉电
发表于 2016-9-14 16:32:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户拿一联想g485过来,机子开机电流上到0.6掉电。
拆出主板,打了一下值。无明显短路。
插上电源插上诊断卡。电流上到0.6跳了几下直接掉电。
可以重复出发,仔细看诊断卡的灯一闪一闪的,
拿掉诊断卡,测试复位。发现3.3-1.7-3.3-1.7跳了几下掉电。
直接测供电,cpu ,桥,显卡,总线,都是正常的。
等测到内存供电时发现不正常,只有0.85V。
不对啊,正常应该1.5v啊。断开隔离点,量了下Fb。
发现还是0.85v,直接换内存供电芯片。拆开一看芯片是88=。
没有这个芯片,料板找了半天也没找到。直接从东芝的料板上找到一个51212.
直接带换ok。在测1.5v出来了。电流直接0.8多了,装上诊断卡跑马了。
截屏亮机。
这个机子修的比较郁闷,装好机子再开再也开不了。
又把主板拆出来,发现开关on/off直接短路了。拆掉ec正常。
料板找一ec装上去无+3valw。想了半天
这个ec带程序的,订货。第二天货到了,装上去3v 5v出来了 。
ok啦。最后附上亮机图。
发帖不易,大哥大姐们加分啊。
参与人数 15下载分 +46 收起 理由
xiaowei9058 + 2 双击666+关注!
bobzhang8 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
wengshaosi + 2
chen12345 + 2
汇滴成海 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
LEIFANG + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
夙愿9127695820 + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
amdkgd + 1 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
h69618 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
光头强哥哥 + 10 若扣分不自由,则加分无意义
发表于 2016-9-14 16:37:58 | 只看该作者 �
谢谢分享!!!!!
加点分啊。发帖不容易啊。  详情 回复 发表于 2016-9-14 16:41
发表于 2016-9-14 16:41:48 | 只看该作者 �
awfdx 发表于 2016-9-14 16:37
谢谢分享!!!!!
加点分啊。发帖不容易啊。
发表于 2016-9-14 16:54:43 | 只看该作者 �
次日到货让人羡慕,让这起步四天收件的情何以堪
发表于 2016-9-14 17:06:07 | 只看该作者 �
谢谢分享  谢谢分享
发表于 2016-9-14 17:14:04 | 只看该作者 �
买EC是按型号来买的吗
跟买芯片的说带程序的,把版号告诉他就行了。  详情 回复 发表于 2016-9-14 18:15
发表于 2016-9-14 17:15:29 | 只看该作者 �
有时会买剪板的EC
跟买芯片的说代程序的ec就行了。告诉它版号  详情 回复 发表于 2016-9-14 18:16
发表于 2016-9-14 17:33:58 | 只看该作者 �
思路清晰,简单快速
发表于 2016-9-14 17:37:58 | 只看该作者 �
思路清晰,简单快速
发表于 2016-9-14 17:43:09 | 只看该作者 �
要是我就放弃了。。。。虽然现在生意不好
发表于 2016-9-14 17:59:15 | 只看该作者 �
思路清晰,简单快速,学习了。谢谢!
发表于 2016-9-14 18:15:34 | 只看该作者 �
717924230 发表于 2016-9-14 17:14
买EC是按型号来买的吗
发表于 2016-9-14 18:16:56 | 只看该作者 �
softjun 发表于 2016-9-14 17:15
有时会买剪板的EC
发表于 2016-9-14 22:23:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是装机没装好吧  好好的怎么烧了ec
发表于 2016-9-14 22:50:12 | 只看该作者 �
这EC有点麻烦吧
发表于 2016-9-14 22:53:45 | 只看该作者 �
谢谢分享宝贵的经验
发表于 2016-9-14 23:02:10 | 只看该作者 �
故障还真多呀
发表于 2016-9-15 00:53:52 | 只看该作者 �
请问下,EC如果的带程序的要怎么换
同型号代换,买代程序的就行了。  详情 回复 发表于 2016-9-15 11:57
发表于 2016-9-15 08:05:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有时莫名其妙的出现好多故障
发表于 2016-9-15 11:57:55 | 只看该作者 �
amdkgd 发表于 2016-9-15 00:53
请问下,EC如果的带程序的要怎么换
同型号代换,买代程序的就行了。
不是是连EC边上那个储存芯片都要换掉吗,,  详情 回复 发表于 2016-9-19 15:45
