查看: 2508|回复: 15
[小米手机维修]
这个计算器怎么看的?
发表于 2016-9-14 12:08:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个计算器怎么看的?
发表于 2016-9-14 18:36:05 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
VIN  是输入电压  R1是一端接VIN的  一端接R2的   R2的另一端接地   构成回路 分压
发表于 2016-9-14 12:20:53 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
串联电阻 分压计算  你可以先看下原理
发表于 2016-9-14 13:03:49 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
这个不是很一目了然了吗,
发表于 2016-9-14 16:24:04 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
输入三个值,计算出其中的一个值,电阻的串并联计算是最基础的。
发表于 2016-9-14 17:23:31 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
这没有什么说的,去迅维进修吧.
发表于 2016-9-14 17:23:47 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
这没有什么说的,去迅维进修吧.
发表于 2016-9-15 09:51:29 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
最简单的基础电路哦,看来你还需要加强电路的认识哦
发表于 2016-9-15 12:19:38 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这计算器是个好东西,
发表于 2016-9-16 11:12:50 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
电阻串连分压呀。VIN是输入电压,Vout就是R1和R2分压后的电压。楼上说的对,你该系统的学一下。
发表于 2016-9-16 20:33:29 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
典型的串联分压
发表于 2016-9-18 06:32:12 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个计算器是计算电阻串联分压的,你先了解一下串联分压吧
发表于 2016-9-18 08:57:35 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
我只想告诉你们,楼主发帖子的目标,应是大迅维的这个小软件,真NB,真好用。
发表于 2016-9-18 09:26:24 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
这个这么简单的还不会用。
发表于 2016-9-18 10:30:22 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
串联电阻 分压计算
发表于 2016-9-21 21:13:21 | 只看该作者 来自: 江西九江 来自 江西九江
分压电路,R1是上分压电阻,R2是下分压电阻,上分压电阻一脚接输入,下分压一脚接地
