查看: 2211|回复: 6
华硕x44h版号k43ly ref 5.0
发表于 2016-9-14 11:16:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
华硕x44h版号k43ly  ref 5.0,机器来的时候刷过bios,换过3v,5v待机芯片,没修好。我拿来一查这机子有2个通病,来的时候故障时5v变成3.3v   ,3.3v变成1.5v 左右,没有图纸找芯片管脚图,测试了开启正常,后继也没没有短路,测bios 第一脚没有电压,第二脚3.3v 没有示波器,据经验bios应该没工作,刷了个bios结果3.3v和5v正常了不解,想问问这个什么原因,好了之后不触发,就是通病了去了个电容好了。
发表于 2016-9-14 11:22:54 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
学习了
发表于 2016-9-14 11:26:11 | 只看该作者 来自: 青海 来自 青海
BIOS引起问题都很奇怪
发表于 2016-9-14 11:34:46 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
试试刷bios
发表于 2016-9-15 10:28:10 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
学习了啊{:4_136:}
发表于 2016-9-16 12:47:02 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
很好的   又学习中
发表于 2016-9-16 12:54:16 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
学习了……
