查看: 1555|回复: 1
15寸TCL显示器故障
发表于 2009-4-9 13:14:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
开机3秒正常,之后就闪屏,修来都是TCL的通病:坏高压包。换掉,正常开机,轻敲电路板,接着黑屏,需重新开机才能正常,再敲再黑。怀疑虚焊,随将高功耗的行场部分补焊,再敲,故障依旧(电路板任意位置)。实在是不知道从哪下手,请教下老师们,是什么问题?
发表于 2009-4-10 23:04:51 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
应该是TCL的技改。
