查看: 2759|回复: 3
华硕P8H61-MLX 内存报警小修一例
发表于 2016-9-13 21:47:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板:华硕P8H61 MLX
故障:有时候能点亮,有时候内存报警。
     同行送来的主机说点不亮,需要加紧维修,客户还要买六合彩的。同行走了。通电上电,插上诊断卡,显示器,开机,跑马啊!过了一会。显示了。难道原来是内存松了,断电重新插拔内存,通电上电,滴滴滴滴, 报内存。又断电用橡皮擦擦下内存。上电还是滴滴,换条内存,上电不报了,显示了,难道内存坏了,不会这么邪门吧,断电重新插拔内存也会烧内存?又多次开关机,没问题,哎 又没钱赚了。 开机让他烤机烤了半个小时, 没问题,心想是 内存的问题,打算打电话给同行让他拿回去。关机重启,滴滴滴, 尼玛,我啥也没弄怎么会报内存呢?之后怎么弄内存都是报警, 把主板拆出来,量了下供电1.5V,vtt0.75V正常,SPD3.3V。总线,0V  .064V 不正常,打开点位图,发现这两条总线跑到开关针那边去了,连到一个472排阻上
     华硕吗!不就是排阻门多吗, 换了一个472排阻.量下总线3.3V . 3.3V, 插上内存,插上显示器 上电,一路跑马亮机 ,测试了几个小时没出现问题,此机修复,
      主板图片忘拍了,只有点位图, 小故障维修,  不喜勿喷
参与人数 5下载分 +26 收起 理由
yuchao454875 + 10 双击666+关注!
qq136166380 + 2
小白不懂 + 2
wmshizheng + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
neco + 10 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
发表于 2016-9-14 08:44:06 | 只看该作者 �
系统总线被拉低?华硕的排阻好东西
发表于 2016-9-14 08:54:35 | 只看该作者 �
为什么华硕主板的排阻那么多问题 ,难道没引起重视吗?其他品牌的这种问题就少。
发表于 2016-11-11 12:24:02 | 只看该作者 �
我的是插上内存不报警不显示,,,拔了内存报警,,刷了BIOS几个都不行噢
