查看: 1868|回复: 7
联想S405 LA—9001p RTD2132S怎么工作的
发表于 2016-9-13 18:05:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
今接台电脑,开机不显,测了LVDS接口
1.2脚18V正常,21,24,26都有3V,19,20脚。3V
这个芯片没带U4这个程序,芯片供电正常,32脚3.3V,28.29脚3.3v   30脚3.3V 31脚0.4VR195没装,应该也是正常的
14,15,16,17全部没电压
正常应该是15脚发出一个高电平导通Q73产生一个低电平的LCD_ENVDD#来截止Q71,导通Q72产生+LCDVDD和+LCDVDD_CONN
这样才能显示出来的
但是芯片的GPIO模块一般使用程序去配置功能才有效的
但是这个板子没有外带U4这个程序芯片
那应该是他自带的咯
这样的话,那是不是这个芯片坏了呢
望大神解答还测了下DPIN
1,2脚有0.4V 5,6脚没电压是不是显卡的问题啊
发表于 2016-9-13 18:34:18 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
我貌似有一个这样的板子,改天我看下还能用不
发表于 2016-9-13 18:45:35 | 只看该作者 来自: 北京朝阳 来自 北京朝阳
厉害谢谢有学习了
发表于 2016-9-13 19:03:20 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
一根铜丝飞过去
发表于 2016-9-13 20:09:42 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
楼主威武!!!!!!!!!!!!!!!!!!1
发表于 2016-9-13 20:10:02 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
转换的芯片是比较容易坏
发表于 2016-9-29 01:34:03 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
修好没有,怎么修好的,什么问题。
发表于 2016-9-29 10:27:35 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
显示前要不要先EDID读下屏呢?
