查看: 3198|回复: 12
飞利浦107F51 显示正常,但是全屏有干扰纹
发表于 2009-4-9 10:51:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请问下,飞利浦107F51 显示正常,但是全屏有干扰纹,这个问题有人知道吗,我测量拉所有电压均正常,无虚汗。换了高压包也还是一样。知道的高手指点下,谢谢拉!!
发表于 2009-4-9 13:51:47 | 只看该作者 �
是台式显示器还是液晶显示器啊   说清楚
发表于 2009-4-9 14:24:28 | 只看该作者 �
你是不是把包包换个
发表于 2009-4-10 09:45:21 | 只看该作者 �
是台式的哦,液晶的我们都能修屏拉
发表于 2009-4-19 16:43:59 | 只看该作者 �
是不是不接信号都有干扰。我修过这种现象。久了忘了,我来至重庆
发表于 2009-4-19 23:26:23 | 只看该作者 �
用示波器测一下扫描场输出,很肯能是消隐电路引起的
发表于 2009-4-19 23:28:29 | 只看该作者 �
看看消隐耦合电容是否坏了或改变了特性
发表于 2010-1-12 16:16:27 | 只看该作者 �
最近我也碰到飞利浦107f46显示器有这个问题,换了电源部分的一些电容和视放滤波电容无效,不知怎么修了。建议版主删了“混在重庆”的垃圾帖子,看了人心烦。
发表于 2010-1-17 13:01:25 | 只看该作者 �
2楼的~!你家液晶有高压包啊?
发表于 2010-1-17 20:46:43 | 只看该作者 �
是地线的问题啊
发表于 2010-2-8 20:03:53 | 只看该作者 �
在我刚刚学维修的时候也是遇到过.内似的问题.
发表于 2010-2-8 20:05:37 | 只看该作者 �
在后来再修到同一型号的机子后才想到,是场块那里的一个铁片没装上去.以我个人认为你那种情况应该和我的差不多。你可以查一下.场电路这一块.
发表于 2010-2-9 01:54:56 | 只看该作者 �
故障是由视频信号自激引起,重点检查视频前置信号通道,首先去掉3基色的信号,然后只接单色任意一个基色都可以代换3个阴极,排除显像管的问题,只要不是显像管的问题那么你说的这个问题出在视频信号通道,基本上就是尾板上的前置和后级推动IC,多注意钳位电容,它有问题也会引起此故障
