查看: 3192|回复: 36
dell n4110进液秒杀
发表于 2016-9-13 13:58:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号:dell n4110
故障:进液 电流0.6
电流看上去不过内存,测电压3v5v1.5v1.8v cpu电压也有,集显和独显供电电压没有,测PQ26 +3.3_RUN 电压只有1.9v 显然不够 不管那么多直接+3.3_alw拉过去
显示正常了装机测试硬盘不认,+5v_RUN电压只有2.5v同样方法拉到5v 现在测试一切正常
温馨提示:发帖的时候 帖子没发完不要 按ctrl+回车 不然帖子就发出去了
参与人数 3下载分 +9 收起 理由
昵称坏 + 1 双击666+关注!
天意wx + 6 双击666+关注!
ming940630 + 2
发表于 2016-9-13 14:18:20 | 只看该作者 �
学习一下,以往以后有跟楼主一样的功力拯救世界
发表于 2016-9-13 14:19:50 | 只看该作者 �
3.3v和5v的开关管,直接连过去电流偏大,但后戟不短路的情况下是能正常开机的。
发表于 2016-9-13 14:24:17 | 只看该作者 �
有图纸就是方便
发表于 2016-9-13 15:48:12 | 只看该作者 �
这都市 图纸的功饶
发表于 2016-9-13 15:49:07 | 只看该作者 �
拉2条,解决问题
发表于 2016-9-13 15:57:45 | 只看该作者 �
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-9-13 16:01:27 | 只看该作者 �
像这个转换电压没过去最好修了
是啊这种情况很少见,算是捡个漏  详情 回复 发表于 2016-9-16 11:43
发表于 2016-9-16 10:24:45 | 只看该作者 �
为什么不修好转换电路。
这样做最效率  详情 回复 发表于 2016-9-16 11:44
发表于 2016-9-16 10:30:03 | 只看该作者 �
转换电压芯片挂了?
发表于 2016-9-16 10:35:04 | 只看该作者 �
简单 快捷  速度挺快
加个分吧谢谢  详情 回复 发表于 2016-9-17 11:26
发表于 2016-9-16 11:17:42 | 只看该作者 �
这不会再回来找你吧?
目前是没问题,后续更新吧  详情 回复 发表于 2016-9-16 11:45
发表于 2016-9-16 11:43:33 | 只看该作者 �
林辉电脑 发表于 2016-9-13 16:01
像这个转换电压没过去最好修了
是啊这种情况很少见,算是捡个漏
发表于 2016-9-16 11:44:29 | 只看该作者 �
西山行 发表于 2016-9-16 10:24
为什么不修好转换电路。
这样做最效率
发表于 2016-9-16 11:45:04 | 只看该作者 �
bibjje 发表于 2016-9-16 11:17
这不会再回来找你吧?
目前是没问题,后续更新吧
发表于 2016-9-16 11:47:06 | 只看该作者 �
集显和独显没有,怎么找到转换电压那里去了呢,求指教
发表于 2016-9-16 11:47:22 | 只看该作者 �
进水机有图纸就是好
发表于 2016-9-16 11:49:50 | 只看该作者 �
转换电压出问题了
发表于 2016-9-16 12:39:58 | 只看该作者 �
+3.3_RUN 这是二级转换电压吧
发表于 2016-9-16 12:44:07 | 只看该作者 �
化繁为简。。直接飞线。学习了。。
