查看: 2809|回复: 1
请看看长城电源3.3V的问题。保护了
发表于 2009-4-9 10:25:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个电源激励变压器出了问题,修好后3.3出了大问题,电路图和我发的完全一样,当时我断开到339的5脚的保护,启动电源,发现就3.3出了问题,其他各路都正常,然后我就单独断开3。3的取样电路R01,启动电源,测得3.3的电压为11V多,原因是当时我为了测3.3有没有短路,曾经断开过3.3的负载电阻R74,后来虚焊了导致的,整好负载电阻后,3.3正常了,
本以为这个电源修好了,可是接上3。3的取样电阻R01,电源就保护了,断开这个电阻启动电源测各路电压又正常,真是不知道该修哪了。
发表于 2009-4-14 00:10:46 | 只看该作者 �
测量下LM339的2、4、5脚的电压值。
