查看: 3620|回复: 3
cpu温度偏高,开机47度
发表于 2009-4-9 09:39:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
P4 2.53,845主板,开机bios中检测cpu温度47度,而主板温度只22度。手摸散热片一点也不热。运行SUPER PI,cpu温度很快升到58度,但还稳定。这个散热片是个杂牌,九州风源,淘宝上买的。与原装intel散热片比较,发现该散热片底部薄的多,是不是这个原因造成热量传递不上来。
发表于 2009-4-9 09:50:43 | 只看该作者 �
建议换个大功率的风扇,如果运行稳定不换也没事
发表于 2009-4-9 14:17:21 | 只看该作者 �
先测一下主板风扇电压有没有问题,再换个风扇试试
发表于 2009-4-9 20:35:50 | 只看该作者 �
风扇电压应该没问题,风扇转速很高,3400以上
