查看: 8578|回复: 42
苹果5S,蓝屏后又红屏
发表于 2016-9-13 09:54:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天,快下班时接到两台5S手机换屏,先试机,确定没有问题,有一台机子换好屏幕后,莫名其妙变成蓝屏,当时快下班,确定螺丝没有打错,和机主商量修好后在打电话,第二天,开机又变成红屏,最后只好刷机,刷了几次,一会儿报错4013,一会儿报错53,妈妈的,人都搞晕了!
发表于 2016-9-13 16:14:10 | 只看该作者 �
这个换之前   检查过了吗  原来的屏是碎了还是怎么的    拆开仔细看看主板 有没有操作失误的地方
发表于 2016-9-13 18:35:08 | 只看该作者 �
你换之前是屏幕故障吗?是屏碎了还是怎么了?
是不是我把话都说完了 整得你都不知道说啥好了  详情 回复 发表于 2016-9-13 18:43
发表于 2016-9-13 18:43:53 | 只看该作者 �
发表于 2016-9-13 18:45:58 | 只看该作者 �
发表于 2016-9-14 12:28:57 | 只看该作者 �
维修这个玩意风险其实也很大
发表于 2016-9-15 15:59:47 | 只看该作者 �
学习学习学习
论坛严禁灌水!请不要回复和求助解答无关的文字进行灌水!  详情 回复 发表于 2016-11-8 22:08
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
woaimeinv5 -2 严管区不要灌水!
发表于 2016-9-16 10:20:02 | 只看该作者 �
被坑了啊,请节哀顺变 啊
发表于 2016-9-20 18:44:56 | 只看该作者 �
管理员呢,这家伙灌水呢,举报  详情 回复 发表于 2016-10-21 14:20
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
小文大章 -4 严管区不要灌水!
发表于 2016-9-21 08:39:29 | 只看该作者 �
排线座有没有问题?换一个好的屏幕试一下
发表于 2016-9-21 11:02:26 | 只看该作者 �
这运气,跟我有得一拼
发表于 2016-9-24 11:44:47 | 只看该作者 �
是不是修过的机器 或者 扳机呀
发表于 2016-10-3 19:26:16 | 只看该作者 �
多谢指导,好资料
发表于 2016-10-3 19:50:56 | 只看该作者 �
红屏又蓝屏一般注意U6,螺丝柱蓝屏的比较多
U6报14。他报4013 和53 应该不是。  详情 回复 发表于 2016-11-6 11:11
发表于 2016-10-4 09:29:32 | 只看该作者 �
luhiuo    xuexile
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
小文大章 -4 严管区不要灌水!
发表于 2016-10-5 07:00:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
指纹码片看看有没有问题,或者是跟cpu之间有问题
对的 这也有可能  详情 回复 发表于 2016-11-30 17:01
发表于 2016-10-5 18:19:26 | 只看该作者 �
学习学习学习
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
小文大章 -4 严管区不要灌水!
发表于 2016-10-5 18:22:25 | 只看该作者 �
学习学习学习
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
小文大章 -10 严管区不要灌水!
发表于 2016-10-7 09:39:32 | 只看该作者 �
小白学习了,楼主解决了么
发表于 2016-10-7 13:05:28 | 只看该作者 �
买个手机螺丝垫子  心里踏实
