查看: 1736|回复: 4
X550LD 求助 BIOS
发表于 2016-9-13 09:24:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器背后Y581L  内存边和版号多是 X550LD  VER:2.0 原始故障为开机无显电流在0.6 0.4几 跳   然后对应了主板号 下了几个BIOS开机慢 X550LDF1 说原厂的也下了一样 开机15秒以上 进系统 独显感叹号 网卡可以发现  但是有线和无线只显示网路控制器 没有驱动型号   所以在线求可以解决的BIOS  在线等
发表于 2016-9-13 09:37:58 | 只看该作者 �
我也刷了几个没用  没网卡驱动
发表于 2016-9-13 21:09:37 | 只看该作者 �
试试这个 X550LDF1307.zip (3.13 MB, 下载次数: 32)
发表于 2016-9-13 21:51:36 | 只看该作者 �
应该是没有刷对BIOS
发表于 2016-9-14 10:49:57 | 只看该作者 �
给客户从新装了个系统 驱动多好了  就是开机起码等10多秒  其他正常 拿走了
