查看: 1724|回复: 12
技嘉845D没有电压
发表于 2009-4-9 08:23:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我已经把电源芯片换了不得行             哪位大哥帮帮忙?          在这里先谢谢了
发表于 2009-4-9 08:50:27 | 只看该作者 �
具体是那没有电啊
发表于 2009-4-9 09:15:25 | 只看该作者 �
是不是没有CPU供电呀?
发表于 2009-4-9 09:18:55 | 只看该作者 �
还是北桥或是南桥,具体一点拉...........
发表于 2009-4-9 14:24:23 | 只看该作者 �
不说问题怎么判断,不是IC问题看场管,供电没有问题,检查时复位,时钟
发表于 2009-4-9 15:52:36 | 只看该作者 �
你的板子确定CPU供电电路问题啊,有时表笔没接地也会测不出电压.我说的鼠标键盘的地那种,换个地方.
发表于 2009-4-9 22:05:38 | 只看该作者 �
搞清楚电路图。跑跑电路。
发表于 2009-4-10 01:03:07 | 只看该作者 �
希望楼主的问题说清楚!!!!!是只是CPU主供电没有电压还是板子根本没有加电?如果是前者的话首先应该看看场管,后的话,应该用万用表看看各主拱电对地阻值看看有没有对地短路使ATX电源保护!!!!!
发表于 2009-4-10 07:26:33 | 只看该作者 �
不具体啊 !
不知道你说的 没电压是什么样的 情况
是电源没输出还是什么啊 !!
说具体点
发表于 2009-4-10 11:15:03 | 只看该作者 �
你把那里没电说清楚,我们好帮你啊!
发表于 2009-5-20 07:55:49 | 只看该作者 �
cpu没有电压,是我没有说清楚,各位不好意思哟
发表于 2009-5-20 15:42:00 | 只看该作者 �
什么电源芯片,要说清楚点
发表于 2009-5-20 15:52:10 | 只看该作者 �
老兄要帮忙也要把话说清楚呀,
