查看: 846|回复: 2
I61M2求救
发表于 2016-9-12 17:42:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
I61M2,主板,原故障系统启动过程中键盘不能用,发现CPU上面有个IC烧坏了,因为看不到型号,前面是RT9后面烧糊了,换了个RT9202,键盘能用了,但是RT9202发烫,很烫,请问是什么原因啊,有这个型号主板的帮忙看一下,这个IC是不是RT9202型号的,在线等
发表于 2016-9-12 19:41:50 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
是联想的吗?IH61吧?
发表于 2016-9-12 21:39:14 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
会不会芯片换错了?
