查看: 4901|回复: 39
华硕 X42J 黑屏 无灯光 不显示 在线等
发表于 2016-9-12 17:34:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
换过排线 没有 外接显示器也不显示 开机后风扇一直在转 开机过几秒直亮第一个灯 是不是主板的问题
发表于 2016-9-12 17:38:20 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
你这要分析时序啊
发表于 2016-9-12 17:45:49 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
刷BIOS试试?
发表于 2016-9-12 17:47:10 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
刷bios试试
发表于 2016-9-12 17:47:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这BIOS 芯片 引脚闪闪发亮   目测是已经刷过了吧
发表于 2016-9-12 17:48:03 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
骗分贴
发表于 2016-9-12 18:05:29 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
是主板问题 拿去笔记本维修去修吧
应该是哪里的问题啊  详情 回复 发表于 2016-9-12 18:08
发表于 2016-9-12 18:06:01 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
可能是什么问题啊
发表于 2016-9-12 18:08:28 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
253715998 发表于 2016-9-12 18:05
是主板问题 拿去笔记本维修去修吧
应该是哪里的问题啊
发表于 2016-9-12 18:12:24 | 只看该作者 来自: 新疆石河子 来自 新疆石河子
先刷BIOS
发表于 2016-9-12 18:12:34 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
什么都没有说 我们怎么知道是哪里问题
发表于 2016-9-12 18:42:23 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
换板子肯定好,不要犹豫 了。
发表于 2016-9-12 18:53:19 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
这怎么回答?工作电流多少,内存过没过?
发表于 2016-9-12 18:58:35 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这个机器BIOS坏的多 先刷一下
那我先试下刷BIOS  详情 回复 发表于 2016-9-12 18:59
发表于 2016-9-12 18:59:53 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
蔡良成 发表于 2016-9-12 18:58
这个机器BIOS坏的多 先刷一下
那我先试下刷BIOS
发表于 2016-9-12 19:11:45 | 只看该作者 来自: 江西九江 来自 江西九江
可以先刷下bios!
发表于 2016-9-12 19:22:55 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这个型号的机,直接干显卡
加焊 显卡是吗  详情 回复 发表于 2016-9-12 20:16
发表于 2016-9-12 20:16:28 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
wanyi 发表于 2016-9-12 19:22
这个型号的机,直接干显卡
加焊 显卡是吗
发表于 2016-9-12 20:50:58 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
来这里问修理不好的直接送修吧
发表于 2016-9-12 22:05:57 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
电流什么的也不说明  换板吧
