查看: 4624|回复: 21
解决三星270E5J加电不亮,我在淘宝上买的。
发表于 2016-9-12 11:02:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
板号:BA41-02342A
ITEM_20150701_21492_WIN_P07RCK.zip
4.05 MB, 下载次数: 507, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
板号:BA41-02342A
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
lajidong + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
发表于 2016-9-12 11:09:28 | 只看该作者 �
刷下试试看
发表于 2016-9-13 08:48:14 | 只看该作者 �
楼主你的问题解决了没有倒是回个话呀
发表于 2016-9-18 16:04:50 | 只看该作者 �
我刷了,可以亮机。而且会自动更新EC程序
发表于 2016-10-26 16:33:18 | 只看该作者 �
我去 刷上没有什么变化电流还是0.3A
发表于 2016-10-26 20:00:35 | 只看该作者 �
感谢楼主提供,非常感谢啊
发表于 2016-11-19 12:55:46 | 只看该作者 �
会出现开机慢的问题吗
发表于 2016-12-18 21:48:34 | 只看该作者 �
我手里这个据说客户摔了,刷了BIOS还是电流直接到0,33就不动了!能是哪里的问题呢?CPU摔坏了吗?
发表于 2017-1-6 16:08:23 | 只看该作者 �
刷过了 可以用 但开机慢!
发表于 2017-5-20 16:02:36 | 只看该作者 �
我的也是出发0.37   不插内存0.3   下载试试
发表于 2017-5-20 16:34:32 | 只看该作者 �
刷了   还是一样,难不成三合一坏了?
发表于 2017-8-1 18:03:08 | 只看该作者 �
我的也不亮机
发表于 2017-8-13 14:41:03 | 只看该作者 �
我的上电0.04 刷了不亮,应该是线路问题 ,还是谢谢楼主
发表于 2017-8-23 19:34:03 | 只看该作者 �
楼主这个是集显的码          ?
发表于 2017-12-16 15:00:01 | 只看该作者 �
集显刷了,亮机慢,集显刷了,亮机慢
发表于 2017-12-16 15:13:08 | 只看该作者 �
感谢分享,路漫漫其修远兮,,收藏可能用得着
发表于 2018-8-2 09:32:50 | 只看该作者 �
独立还是集成  麻烦说清楚啊  。,。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-8-25 15:59:16 | 只看该作者 �
集成的板子,刷了开机好慢。估计还是要有工厂版本才好用
发表于 2018-8-25 16:10:42 | 只看该作者 �
发表于 2019-2-1 11:56:12 | 只看该作者 �
这个版号是独立的主板吧,我刷一个看看
