查看: 4127|回复: 33
联想Z460开机不显示小小维修
发表于 2016-9-12 09:23:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
今天接到一台同行送来的联想Z460,接机上电源一看无显示,电流上到1.2到0.9左右徘徊 ,大概心里有数了,同行维修肯定没啥钱赚啦,报好价格拆机开始动工,先测了每个上电的电压,电压都正常,也没有电压拉低的现象,像这种情况就只能靠经验维修了,先找一条内存条换上,结果一样,再网上下载了一个BIOS刷了一下,结果还是同样,各个电压的条件都满足,心想那就有可能是显卡桥出问题了,BGA加焊了一下,没有效果,果断淘宝订了一片显卡回来,第二天到货,清理好主板做上新到的显卡,然后等待主板温度降下来上电测试,电流0.9  1.2再上到1.5,然后接上外接显示器,终于亮机了,总机全部装完进入系统全机测试OK,希望对大家有帮助
发表于 2016-9-12 09:32:13 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
显卡没短可以取出来重植下
发表于 2016-9-12 09:37:34 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有点担心重置了用不了多久,还是直接换掉好点,毕竟是同行,做长久生意吗,稳点好
发表于 2016-9-12 09:38:57 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
不错 这儿有一台 一样 的
发表于 2016-9-12 09:42:06 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
显卡什么型号的   晶体上上的号
发表于 2016-9-12 09:54:47 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
没有修过的话,应该加焊就能好的。加焊到融化,管三个月应该还是没有问题的,我遇到这种情况一般都不是直接换。
有些加焊和从值是可以好,但管不是多久,同行吗反正给他换了显卡他也给我200大洋了  详情 回复 发表于 2016-9-12 13:57
发表于 2016-9-12 10:49:53 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
这种情况我们一般都是确定好显卡或者桥的工作条件满足了在干,怕干了还是不行,弄出人为故障就麻烦了
没换显卡之前各个桥的条件都满足的,所以才换  详情 回复 发表于 2016-9-12 13:56
发表于 2016-9-12 10:50:47 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
电流如果过了内存之后 就是显卡  谢谢分享了
发表于 2016-9-12 10:52:18 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
楼主很厉害啊,值得学习啊
发表于 2016-9-12 11:20:45 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
同行还换啊,他能给你多少啊,楼主老实人
报给他200大洋  详情 回复 发表于 2016-9-12 13:55
发表于 2016-9-12 11:32:09 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
碰到过很多台了。。
发表于 2016-9-12 11:32:59 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
应该加焊 给他焊化了也可以用的
发表于 2016-9-12 11:38:39 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
只想知道,怎么就问题是显卡,这个不能加一下么
发表于 2016-9-12 11:45:50 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
新手,路过,学习了
发表于 2016-9-12 12:21:42 | 只看该作者 来自: 江西九江 来自 江西九江
路过学习了
发表于 2016-9-12 13:55:16 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
szzbq 发表于 2016-9-12 11:20
同行还换啊,他能给你多少啊,楼主老实人
报给他200大洋
发表于 2016-9-12 13:56:11 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2016-9-12 13:57:17 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
周锡均 发表于 2016-9-12 09:54
没有修过的话,应该加焊就能好的。加焊到融化,管三个月应该还是没有问题的,我遇到这种情况一般都不是直接 ...
修同行的机子,价钱收得起来的话,还是给他换一个新的最好!  详情 回复 发表于 2016-9-13 09:56
发表于 2016-9-13 09:56:12 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
发表于 2016-9-13 10:00:09 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
重置不如换新的显卡好
