查看: 2335|回复: 3
ASUS VS198D不开机 电压不稳
发表于 2016-9-11 21:54:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽池州 来自 安徽池州
就是电源板带不动负载,所以不显示,灯一闪一闪的,就是这个电容坏了,换了就好了,如果换了还不好的话,那么就换其他的电容试试,一个个试试,有的时候也未必就是这一个坏了。这个电容是10V 1000uf的。
发表于 2016-9-11 22:31:13 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
我碰到带不动负载的 都是把电容全换了先  也不麻烦
发表于 2016-9-11 22:00:16 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
看着也没坏,怎么找出来的。。。、
发表于 2016-9-12 20:01:52 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
一般负载带不动的直接全部电容先换
