查看: 10358|回复: 21
联想IH61M开机掉电维修(通病非BIOS)
发表于 2016-9-11 17:58:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想IH61M
版号:VER:4.2
通电上电时测试CPU电压一个没出来,内存1.5,总线电压1.05,桥电压1.8V都正常
测试Q97发现+VCC_SA这个管家电压为0V
正常这个电压是0.84~0.93V之间(其它板子测试结果)
这个电压也适用于修PCH架构的笔记本主板作为参照电压
这个管家电压不出来,CPU电压肯定是没有的
看图纸是U10这个6脚芯片控制的,查条件都正常。直接换新U10,型号为NCP102SNT1G
立马搞定
下面附带的实物图片
上面有标注
参与人数 4下载分 +8 收起 理由
xiaowu2015 + 2 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
njxgzxzw + 2
走在街上 + 2 双击666+关注!
戴启富 + 2 双击666+关注!
发表于 2016-9-24 21:51:01 | 只看该作者 �
修个板30,订个芯片加运费要20,赚10块钱,这就是现状
发表于 2016-9-11 18:08:34 | 只看该作者 �
多多发帖,让我们多多学习
发表于 2016-9-11 19:03:57 | 只看该作者 �
遇到 过时开时不开,这个 电压 问题, 我没芯片 直接拉线过去的。
直接总线供电短接到VCCSA?  详情 回复 发表于 2016-9-24 15:50
就一直拉线过去用啦 还是暂时用一下的  详情 回复 发表于 2016-9-11 19:06
发表于 2016-9-11 19:06:40 | 只看该作者 �
就一直拉线过去用啦  还是暂时用一下的
桥那边拉的 1.1V.  详情 回复 发表于 2016-9-11 20:24
发表于 2016-9-11 20:24:21 | 只看该作者 �
句容诚信电脑 发表于 2016-9-11 19:06
就一直拉线过去用啦  还是暂时用一下的
桥那边拉的 1.1V.   就这样交给客户了。
发表于 2016-9-11 20:56:45 | 只看该作者 �
不错啊,谢谢分享
发表于 2016-9-11 21:19:53 | 只看该作者 �
这个芯片不好找啊  6脚管
发表于 2016-9-11 21:21:48 | 只看该作者 �
这个芯片不好找
发表于 2016-9-11 21:42:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
联想h61的版基本都有这六脚的,
发表于 2016-9-13 18:06:53 | 只看该作者 �
好经验,学习了
发表于 2016-9-13 19:29:47 | 只看该作者 �
不错记住了
发表于 2016-9-23 10:37:49 | 只看该作者 �
有图纸吗 ?急需图纸
发表于 2016-9-23 10:46:07 | 只看该作者 �
这个芯片有代用的吗
发表于 2016-9-24 15:45:29 | 只看该作者 �
这种芯片型号都不好找  越来越难修了
发表于 2016-9-24 15:50:04 | 只看该作者 �
直接总线供电短接到VCCSA?
拉的1.1v 目前没返修。  详情 回复 发表于 2016-9-24 17:49
发表于 2016-9-24 16:20:22 | 只看该作者 �
这个经验很好
发表于 2016-9-24 17:49:49 | 只看该作者 �
明天电脑(MT) 发表于 2016-9-24 15:50
直接总线供电短接到VCCSA?
拉的1.1v 目前没返修。
发表于 2016-9-24 21:21:37 | 只看该作者 �
Q97               DS  直连       也可以用          MSI  H61  很多都是连一起的!
发表于 2016-9-24 22:31:56 | 只看该作者 �
不错 学习一下
