查看: 1896|回复: 10
G470无cpu电压
发表于 2016-9-11 15:12:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
上周接到一个用户的G470 电流在0.3不动,过了一会电流到了0.6,cpu电感有电压,机器不亮,加焊了南桥,断开了一个cpu电感,电流是0.3,cpu再也没有电压了。手摸南桥有点热。不知道是什么地方出了问题。本人是维修小白,还请大神指教。
发表于 2016-9-11 15:13:57 | 只看该作者 �
BIOS 也可能出现
发表于 2016-9-11 15:16:32 | 只看该作者 �
我手头也有一台跟你这个型号一样的,也是这个故障这个机子这个故障挺多的
发表于 2016-9-11 15:17:35 | 只看该作者 �
http://www.chinafix.com/thread-726208-1-1.html 我看里面好多无电压的,但是不知道怎么 维修
发表于 2016-9-11 15:23:55 | 只看该作者 �
换个cpu试试
发表于 2016-9-11 15:37:50 | 只看该作者 �
11111111111111
发表于 2016-9-11 15:40:34 | 只看该作者 �
还有cpu风扇不转,cpu 没有问题,购买了一个新的主板换上,一切正常。
发表于 2016-9-11 15:43:32 | 只看该作者 �
这块主板的bios在哪里?笔记本的BIOS都不明显
发表于 2016-9-11 15:45:29 | 只看该作者 �
谢谢分享
发表于 2016-9-11 16:17:22 | 只看该作者 �
0.3 先修供电 COU供电不正常 先查下条件
发表于 2016-9-11 23:18:31 | 只看该作者 �
这个板子好像是CPU供电芯片是95831来的饿
