查看: 6842|回复: 15
无引脚芯片焊接
发表于 2016-9-11 13:45:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
        无引脚芯片的本来就要难焊一点,容易连焊,坑爹的华硕 华挚主板,把主板上的引脚搞的超短,每次焊接的时候,都要把铬铁顶着芯片才能加焊,厚点的铬铁头,用力顶着有时还够不到引脚,其他品牌的板子比这2款好的多,技嘉就好焊的多,还是因为我的铬铁刀头太厚了。。。问下各位同行有没有这样的经历,或者推荐下薄点好点的铬铁头。
发表于 2016-9-11 13:51:04 | 只看该作者 �
不用烙铁,芯片拆下来后刷点焊膏在焊盘上,不要用烙铁清理,只要在芯片上用烙铁上一遍锡就行了,然后用风枪吹上去,很完美的说
这样搞不会连焊吗?  详情 回复 发表于 2016-9-11 14:54
感谢分享经验,下次我试试  详情 回复 发表于 2016-9-11 14:53
发表于 2016-9-11 14:07:33 | 只看该作者 �
新的芯片来了在引脚上上锡再焊
发表于 2016-9-11 14:17:10 | 只看该作者 �
难道你说的QFN的?太短就风枪伺候呗
风枪会不会有引脚不到位?  详情 回复 发表于 2016-9-11 14:57
发表于 2016-9-11 14:18:16 | 只看该作者 �
取了芯片不要用烙铁拖焊,直接加焊锡膏,然后用风枪微微吹化,把芯片沾满焊锡膏然后拿开,再吹焊盘等焊盘完全花了的时候,放芯片上去,一次防到位,就直接归为了,就是华硕的也会归位的
发表于 2016-9-11 14:27:00 | 只看该作者 �
要用锡膏拖
发表于 2016-9-11 14:33:49 | 只看该作者 �
都是用风枪搞的,烙铁用小号的刀头也可以。
发表于 2016-9-11 14:40:58 | 只看该作者 �
一楼的是个方法,要是这样不行你可以拿以前那种台式机IDE线来拖
发表于 2016-9-11 14:53:57 | 只看该作者 �
pfvl2008 发表于 2016-9-11 13:51
不用烙铁,芯片拆下来后刷点焊膏在焊盘上,不要用烙铁清理,只要在芯片上用烙铁上一遍锡就行了,然后用风枪吹上 ...
感谢分享经验,下次我试试
发表于 2016-9-11 14:54:20 | 只看该作者 �
这样搞不会连焊吗?
有焊膏就不会,焊工这种活靠的是经验,不是嘴上说说就行了,谁也教不了你的,多练习,自己体会理解自然就能焊好  详情 回复 发表于 2016-9-11 15:04
发表于 2016-9-11 14:57:06 | 只看该作者 �
phf150 发表于 2016-9-11 14:17
难道你说的QFN的?太短就风枪伺候呗
风枪会不会有引脚不到位?
发表于 2016-9-11 15:04:45 | 只看该作者 �
红门英雄 发表于 2016-9-11 14:54
这样搞不会连焊吗?
发表于 2016-9-11 16:11:00 | 只看该作者 �
QFN我喜欢用风枪吹上,虚汗就在边上放个锡珠,然后风枪吹化,在用刀片划,划到一边脚都均匀就好了,缺点是温度高的时候芯片容易被推动。
发表于 2016-9-11 16:20:46 | 只看该作者 �
迅维淘宝有这种尖点的烙铁头的
发表于 2016-9-11 19:03:18 | 只看该作者 �
多加点焊膏,风枪可以直接吹,,熟练就好了
发表于 2016-9-11 19:26:58 | 只看该作者 �
华硕的本芯片焊盘是短,一般我们都是先上锡上焊膏,先加热焊盘后上芯片,后补焊膏加热
