查看: 6932|回复: 8
[资料]
全网首发AOC D2269Vw(215LM00040) bios
发表于 2016-9-11 12:29:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川 来自 四川
问题是,来的时候是显示DVI输出,无法使用VGA,本来想刷BIOS,全网和淘宝也没找到,用DIV接上显示正常后在菜单里调试出来的,这机器无法恢复出厂,需要在菜单里更改个设置,然后能才调节成自动。
D2269Vw-215LM00040.zip
161.92 KB, 下载次数: 34, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
BIOS
参与人数 2下载分 -4 收起 理由
多多 -10 刷上都不加电了
句容诚信电脑 + 6 双击666+关注!
发表于 2016-9-11 12:34:23 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
很新的东西。
发表于 2016-9-11 18:56:01 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
这个是你从机器上备份下来的吧
是的,原机上备份下来的。  详情 回复 发表于 2016-9-12 09:59
发表于 2016-9-11 23:07:36 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
进入工厂模式调的?
发表于 2016-9-12 09:59:26 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
句容诚信电脑 发表于 2016-9-11 18:56
这个是你从机器上备份下来的吧
是的,原机上备份下来的。
发表于 2016-10-20 10:41:54 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
坑啊,都不加电了
确认是不通电?还是型号不对?  详情 回复 发表于 2016-10-20 10:50
发表于 2016-10-20 10:50:12 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
多多 发表于 2016-10-20 10:41
坑啊,都不加电了
确认是不通电?还是型号不对?
型号对,确实不加电  详情 回复 发表于 2016-10-20 14:49
发表于 2016-10-20 11:14:17 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
最准确的是用机器的对内机种找程序,那样的话程序是一对一的,100%好用
发表于 2016-10-20 14:49:28 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
江苏阳光 发表于 2016-10-20 10:50
确认是不通电?还是型号不对?
型号对,确实不加电
