查看: 1661|回复: 0
acer dazqsanb6f1笔记本不触发维修一例
发表于 2016-9-11 11:05:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器是二修机 电脑城的同行,拿着一个光主板到我维修部给我说,你帮我研究一下这个机器不触发,他的机器我一般都不修 因为他喜欢到处搞,我习惯性的说换主板吧 他说你帮我看看嘛 我说你都修不好我也修不好啊,他说看看硬是要甩给我,没办法我就问他修过那些地方 他说他就刷了ec和南桥的bios 还有加焊了南桥和ec和待机芯片 换过充电芯片 ,我勒个去 草日 插 好吧没心情修毕竟同行一般收费就是100块不想搞 先玩了几把*词语被过滤*共和国之辉 妈的老是被人虐待,不玩了越玩月是气 打不赢那,请问幻影加光陵怎么破?????大神写回到正题,插电待机3v5v有 acin有3.3v lid 3.3v ec供电有复位有晶体有压差算是ok,于是先还原故障把他备份的bios用我的500p先插出在干进去,还是一样的这个很正常我只是不想后面走弯路,凭经验时序走发现开机建可以正常的低高低,到ec没得问题,下一步应该就是要发出 s5 on可是根本就没的,论坛上好多这个问题都是刷ec的程序 上家既然刷过我就不管了,老老实实的看这个信号,不看不知道一看吓一跳 发现pq42有点变色不明显在vga接口旁边,于是把他给去了,测试还是一样的没得s5 on万用表二极管挡测试阻值38明显不对这个信号到了几个管子和ec把管子都去掉还是38 故ec短路了,于是给他报价要换芯片150可以修,他给客户说同意了 我就去掉ec测试阻值恢复到了746,ok小苏苏定了2个ec 16块一个我插运费8 一起刚好40个小时候的毛爷爷 3天过去了芯片到了 按上去 触发ok 把他的屏接上acer于是交给他,结果他拿去装的时候又给烧了我说算了不修了,不想修了,后来他还是非要我修说再看看嘛 我说你好好安装啊  或者把所有东西拿过来我自己安装,再次测试ec 充电都烧了我草,换换换第二个ec按上去 充电换了 测试没有短路通电ok自己安装好整机给他收钱,再次声明不想修乱搞的机器的同行的机器
