查看: 9271|回复: 13
[维修求助]
IPAD4 更换硬盘后,触摸失灵!求教!
发表于 2016-9-11 09:12:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
IPAD4 更换硬盘后,触摸完全失灵!求教!详细如图!把U3000拆后,C3009就正常3V,怀疑是U3000坏,但手头暂无U3000更换,发贴请大家帮我分析下!
现在量了阻值,有个不正常,看样子还是跑锡了!
更新一下维修进度,的确是背面触摸IC跑锡了,当时拆硬盘,已经很小心的做隔热,但还是了这问题,可能温度没有控制好,现在拆了触摸IC,18V电压也出来了!IC还没装回,等除胶后,看是否有掉点!
补充内容 (2016-9-12 17:02):
已经修复,U3003爆锡造成的,重做后正常使用,虽然还是断了两条线,花了不少时间补上。已经不能编辑,跟贴补图!黄点是已经短路的位置!
发表于 2016-9-11 21:59:28 | 只看该作者 �
解ID吗,现在IPAD 4不需要拆硬盘解吧,除非你是扩容。。
有仪器可以解的  详情 回复 发表于 2016-9-11 23:36
不拆硬盘怎么解? 新技术吗?  详情 回复 发表于 2016-9-11 23:28
发表于 2016-9-11 20:24:24 | 只看该作者 �
后面的触摸黑胶好硬,看是看不到爆锡的。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-9-11 10:53:51 | 只看该作者 �
这种情况一般都是把板子背面的触摸三个中的一个吹虚了导致的
问题是18V都没有出来!  详情 回复 发表于 2016-9-11 11:27
发表于 2016-9-11 11:27:41 | 只看该作者 �
问题是18V都没有出来!放大看后面IC,没有明显的跑锡!
发表于 2016-9-11 14:40:48 | 只看该作者 �
高手,
发表于 2016-9-11 14:48:45 | 只看该作者 �
应该是爆锡了
发表于 2016-9-11 19:00:50 | 只看该作者 �
U3000  拆下来 再装上看看   不行的话  就只能订个看看了
发表于 2016-9-11 23:28:20 | 只看该作者 �
不拆硬盘怎么解?  新技术吗?
发表于 2016-9-11 23:36:13 | 只看该作者 �
有仪器可以解的
发表于 2016-9-11 23:37:23 | 只看该作者 �
用的什么风枪,温度控制是多少,
发表于 2016-9-12 06:07:12 | 只看该作者 �
不行的话先买一个u3000换上看看
发表于 2016-9-12 08:52:12 | 只看该作者 �
你好
很可能你有板过热触控IC对方需要重新植球来解决。
我看你有干净的图,在这里你会发现?
发表于 2016-9-12 17:12:19 | 只看该作者 �
