查看: 2805|回复: 12
DELL N5110 不触发
发表于 2016-9-10 18:14:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
还有1个小时下班的时候 抽支烟回来 老大就说 这机器  拿去看看   急。。。。。。。。          插上电源待机0.01不触发       心想 这个快放下电就 可能好了          拆开C壳放电   还是涛声依旧啊        只有拆下主板看了下 无进水 无烧的痕迹     顺手打了下  开关键 3.3 有    屏保开关  3.3 有      不更了先把桥干下  取下散热器 重点来了   这散热膏 不要钱吗              小心翼翼的取下CPU 这玩意难得洗 忒别是金色的     桥吹了  上电了 等 装机的时候 又不行了   2话不说BIOS干了再说   干了还是老样子  想了一样加焊一下就可以上电   直接焊化       好了    装上散热器 再点下又不行了   难道冷机不能开  加热到桥周围了   周围就一个rtc   打开图纸跟吧   雇果不其然在这漏电            去掉这C2104电容 好了   顺便来个图纸加BIOS
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
天意wx + 4 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-9-10 18:15:32 | 只看该作者 �
图纸   BIOS   发掉了
N5110 图纸 、BIOS.zip
3.41 MB, 下载次数: 10, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2016-9-10 18:19:59 | 只看该作者 �
看明白了,rtcrst电容漏电导致不触发,楼主细心呀!
发表于 2016-9-10 18:53:52 | 只看该作者 �
亮点就是硅胶很丰满
这玩意 难得洗啊 特别是金色的  详情 回复 发表于 2016-9-10 19:24
发表于 2016-9-10 19:11:55 | 只看该作者 �
电容短路了,用烧鸡大法
不是 短路了 是漏电  详情 回复 发表于 2016-9-10 19:25
发表于 2016-9-10 19:24:44 | 只看该作者 �
llxxx01 发表于 2016-9-10 18:53
亮点就是硅胶很丰满
这玩意  难得洗啊    特别是金色的
发表于 2016-9-10 19:25:06 | 只看该作者 �
胡高龙 发表于 2016-9-10 19:11
电容短路了,用烧鸡大法
不是 短路了   是漏电
发表于 2016-9-10 19:32:23 | 只看该作者 �
这扇热膏不要钱啊 哈哈
这多半是客户自己弄的 觉得这东西 越多越好 吧  详情 回复 发表于 2016-9-10 20:48
发表于 2016-9-10 19:36:07 | 只看该作者 �
这个黄金硅脂好像会导电吧
发表于 2016-9-10 19:36:15 | 只看该作者 �
rtc  这机器还没遇到过
发表于 2016-9-10 20:48:49 | 只看该作者 �
我的泪为谁飞 发表于 2016-9-10 19:32
这扇热膏不要钱啊 哈哈
一般都是不是很东不过自己能拆机的才加成这样  详情 回复 发表于 2016-9-10 21:25
发表于 2016-9-10 21:25:57 | 只看该作者 �
发表于 2016-9-10 21:38:43 | 只看该作者 �
感谢楼主分享
