查看: 2215|回复: 9
求GA-8IR2003 REV:2。0的主板电路图纸
发表于 2009-4-8 16:36:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
今天收到两块GA-8IR2003 REV:2。0的主板,刚拿过来的时候跑A7内存供电明显偏低只有1.89V(两块都是)换过内存供电管跑码正常,还又一块还又个问题就是不保存COMS,换电池座OK能保存,现在问题就是两块板用一段时间就死机,我也不知道是那问题,所有的电压正常,烦!所以上论坛求GA-8IR2003 REV:2。0的主板电路图纸,(在论坛找了个图纸说是文件破坏)那位仁兄又麻烦能给我上传上来,小弟在这先谢谢大家了。
发表于 2009-4-8 16:41:18 | 只看该作者 来自: 重庆沙坪坝区 来自 重庆沙坪坝区
GA-8IR2003 Ver[1].2.0.pdf (685.62 KB, 下载次数: 307)
发表于 2009-4-8 16:47:22 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
谢谢楼上,我下打开是空白,和我在论坛上找的一样,我刚在论坛上也是空白,不管这么样我还是要谢谢帮我,再次谢谢你
发表于 2009-4-8 16:51:06 | 只看该作者 来自: 重庆沙坪坝区 来自 重庆沙坪坝区
额,是你的电脑软件有问题吧,我用着好好的啊,必须要用解压密码哦
发表于 2009-4-8 16:51:47 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
我下来看了没有问题,附件是好的。你的网络问题。
发表于 2009-4-8 16:54:17 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
谢谢,在下来看下
发表于 2009-4-9 19:02:01 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
用一段时间死机,再查一下你换的内存供电管~~~虽说电压已正常~~~
发表于 2009-4-9 20:00:19 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
先下载收藏着,以后备用。
发表于 2009-4-9 20:31:37 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
刚试过了。下载下来可以看。LZ换个阅读软件试试
发表于 2009-4-11 10:32:04 | 只看该作者 来自: 黑龙江绥化 来自 黑龙江绥化
看看你更换的内存供电管是否过热~
