查看: 5034|回复: 92
修个板 ,做为教师节礼物
发表于 2016-9-10 14:39:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
宏碁:4630     版号:LA-4221P
故障: 触发电流到 0.1A 掉电
判断:可以触发说明 待机和3V、5V 正常  。问题应该在缺电压或转换有问题。
维修过程: 先测量了3V5V转换电路。 触发后,测的 U21 123Pin 触发后只有1.3V   U20 123Pin  1.2V  问题找到说明转换管正常 是G极电压不对。再测U21 4Pin 没电压。(此时没用示波器)  测Q36A2脚18V  6脚无电压。  R285 +VSB 18V  另一端 0V  看样子是+VSB被拉低了 拆掉C358 还是一样。 果断更换Q36 。   更换后触发在测C358   18V电压 。再测+5VS 正常,+3VS也正常。 电流跳变正常。接屏测试  ,正常显示。
在此祝"迅维全体老师 ∧_∧节日快乐∧_∧
弱弱的提一句:饼哥:→_→     中秋了  饼哥是不是可以发月饼了!  →_→
参与人数 13下载分 +29 收起 理由
llyx + 5
chenfanghuan + 2
姜小飞 + 1 双击666+关注!
LEIFANG + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
占卜‰ + 2 双击666+关注!
宫泽熙 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
135158wang + 1
wgf632496 + 1 双击666+关注!
szzbq + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
李小强1993 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
发表于 2016-9-10 14:53:29 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
分析的不错
嘿嘿 还得继续学习  详情 回复 发表于 2016-9-10 14:55
发表于 2016-9-10 14:55:57 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
嘿嘿  还得继续学习
发表于 2016-9-10 14:59:12 | 只看该作者 来自: 湖南娄底 来自 湖南娄底
向你学习中,辛苦了
发表于 2016-9-10 15:04:20 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
学习了,楼主的心态很好
发表于 2016-9-10 15:12:05 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
理论不错,值得一看
发表于 2016-9-10 15:15:41 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
楼主思路清晰 学习了
发表于 2016-9-10 15:25:25 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
这故障一般比较好找
发表于 2016-9-10 15:27:34 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
学习了,,
发表于 2016-9-10 15:32:44 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这种 故障比较好修
嗯嗯是的 但是 思路要对!不不然走弯路  详情 回复 发表于 2016-9-10 16:07
发表于 2016-9-10 15:33:13 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
天降喜事啊,严重支持!
发表于 2016-9-10 15:33:49 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
向你学习中,辛苦了
发表于 2016-9-10 15:45:45 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
学习中、、、辛苦了、感谢分享、
发表于 2016-9-10 16:06:12 | 只看该作者 来自: 福建南平 来自 福建南平
不错,楼主0.1A掉电为何不直接查和电感电压而是先查3/5V的转换电压呢?
我想的是 0.1A 以一共双桥的老本 肯定没出全 。转换电压没转过去 后极电压也不会出全啊!! 就直接搞那了!结果还对了!  详情 回复 发表于 2016-9-11 10:48
发表于 2016-9-10 16:07:20 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
嗯嗯是的  但是 思路要对!不不然走弯路
发表于 2016-9-10 16:09:35 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
楼主技术与智慧并存
是吗!!!!我怎么没发现呢?  详情 回复 发表于 2016-9-10 16:12
发表于 2016-9-10 16:12:49 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
szzbq 发表于 2016-9-10 16:09
楼主技术与智慧并存
是吗!!!!我怎么没发现呢?
发表于 2016-9-10 16:19:50 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
送钱的机器啊,这种问题秒杀
发表于 2016-9-10 17:01:13 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
Q36A  2脚  18V   ,怎么来的
B+电压通过节点 转换过来的!  详情 回复 发表于 2016-9-11 10:48
发表于 2016-9-10 17:05:07 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
学习了  思维清晰
