查看: 3417|回复: 23
一块联想IH61MA主板不关机
发表于 2016-9-10 12:40:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板可以正常使用一点问题没有,就是不能关机 软关机还是硬关机,关了之后四五秒钟之后又自动开机了,和系统没有关系确定过了,主板的IO也换过了,H61主板还没修过这样的情况 不知道什么问题了
补充内容 (2016-9-11 09:46):
主板点关机的时候主板上面其他的 内存电压 CPU电压都没有了,关机风扇已经不转了 但量开关电压仍然有3.2V,关机风扇不转停了大概三四秒自动开机点亮显示器
发表于 2016-9-10 13:27:35 | 只看该作者 �
摸下网卡烫不烫      如果不烫   估计是南桥问题了     bios也有可能
发表于 2016-9-10 14:22:47 | 只看该作者 �
学习  学习
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
句容诚信电脑 -10 若扣分不自由,则加分无意义
发表于 2016-9-10 14:52:03 | 只看该作者 �
刷BIOS没,不行就干桥了
发表于 2016-9-10 14:54:33 | 只看该作者 �
先刷BIOS看看不行的话可能是桥
发表于 2016-9-10 16:11:22 | 只看该作者 �
按时序反方向查。
发表于 2016-9-10 16:17:38 | 只看该作者 �
有思路   谢谢分享
发表于 2016-9-10 17:02:24 | 只看该作者 �
看下开关脚是多少V电压?
发表于 2016-9-10 17:02:44 | 只看该作者 �
网卡有一个脚是可以引导开机的哦
发表于 2016-9-10 17:49:32 | 只看该作者 �
难道开关机键有问题?
发表于 2016-9-10 17:59:18 | 只看该作者 �
主板在外面直接插电 点的
发表于 2016-9-10 19:02:28 | 只看该作者 �
测一下开关的电压  是什么状态
主板点关机的时候主板上面其他的 内存电压 CPU电压都没有了,关机风扇已经不转了 但量开关电压仍然有3.2V,关机风扇不转停了大概三四秒自动开机点亮显示器  详情 回复 发表于 2016-9-11 09:45
发表于 2016-9-11 09:45:59 | 只看该作者 �
句容诚信电脑 发表于 2016-9-10 19:02
测一下开关的电压  是什么状态
开关电压 是正常的 那你看一下 绿线的电压是高是低  详情 回复 发表于 2016-9-11 09:54
发表于 2016-9-11 09:54:25 | 只看该作者 �
主板怎么修 发表于 2016-9-11 09:45
主板点关机的时候主板上面其他的 内存电压 CPU电压都没有了,关机风扇已经不转了 但量开关电压仍然有3.2V ...
未开机的时候测量是4.2V,开机之后是0V,关机的时候测量又回到4.2V  详情 回复 发表于 2016-9-11 10:00
发表于 2016-9-11 10:00:45 | 只看该作者 �
未开机正常应该是5V  详情 回复 发表于 2016-9-11 10:09
发表于 2016-9-11 10:09:14 | 只看该作者 �
未开机正常应该是5V
发表于 2016-9-11 10:27:59 | 只看该作者 �
应该是南桥出问题了
发表于 2016-9-11 10:38:50 | 只看该作者 �
开关上的电压有3v 不是正常的吗?不是待机时的电压吗?
发表于 2016-9-11 10:57:20 | 只看该作者 �
按时序反方向查.查网卡的网络启动.USB设备启动.查IO
发表于 2016-9-11 11:08:33 | 只看该作者 �
按时序反方向查
