查看: 988|回复: 4
cq43有时开机有时不开机 开机后还掉电
发表于 2016-9-10 11:36:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北 来自 河北
cq43有时开机有时不开机  开机后还掉电     不定时的   bios刷了
cpu供电换了   还是不行  温控去掉了  怎么办啊
发表于 2016-9-10 12:17:06 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你的是什么芯片组的,HM65的吗,如果是,还是BIOS的问题,昨天我才修过这个问题
发表于 2016-9-10 12:20:15 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
加焊机器大芯片试试看
发表于 2016-9-10 12:34:28 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
BIOS的话有可能
发表于 2016-9-10 13:06:21 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
是集成桥吗.加焊下试试
