查看: 1228|回复: 7
g470
发表于 2016-9-10 10:12:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
        维修部:鑫盛电脑科技
    接到客户G470,5安大短,和客户谈好价格就开修,拆完后裸板测试不短了,正常上电。心想应该是捡到钱,全部装好一个卵样,各种排除,最后是屏线拔了就不短了。把屏拆了。目测是马片芯片烧了。找了个换上,不短了。装机测试,灰屏,看来没那么简单,显卡换了,桥也换了。看论坛有人说EC和bios。好吧。既然有人说。我就干了。搞完都一样了。此时开始怀疑人生了,没办法了,搞屏线。拆了是有线拔一块了。为什么这么晚才怀疑屏线了,我量的是好的,屏线处理好,试机,一个卵样了。屏换别的机器上是好的。在拆换屏的时候我注意看了一下,屏上有两个马片芯片。没法了。两个都换上就好了。完美亮机,
     总结:主板没问题,屏线引起屏短路,带程序的芯片最好是有几个换几个。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
zhouxiaobao9 + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
发表于 2016-9-10 10:27:46 | 只看该作者 �
刷屏码片好的?这机子这么奇葩?
发表于 2016-9-10 10:32:35 | 只看该作者 �
楼主技术高,配件也多
发表于 2016-9-10 10:48:05 | 只看该作者 �
高手,第一次听说屏短路,搞这么难修,哈哈
发表于 2016-9-10 11:09:11 | 只看该作者 �
一个本本坏这么多地方
发表于 2016-9-10 11:41:25 | 只看该作者 �
G470这机器不需要码片啊,通用屏都能点啊
发表于 2016-9-10 12:20:39 | 只看该作者 �
我自己做了个刷屏的工具,我一般都是刷的,没换过
发表于 2016-9-10 12:31:19 | 只看该作者 �
没配件不方便
