查看: 17209|回复: 10
小米Yeelight 智能床头灯拆解
发表于 2016-9-10 09:36:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
小米Yeelight 智能床头灯拆解
  小米Yeelight发布了一款59元售价的LED智能灯泡,采用Wi-Fi通讯协议,可根据个人需求自定义照明场景,性价比不错取得了众多用户的关注。时隔几个月,Yeelight又在上一代LED智能灯泡白光版的基础上新增了彩光版。
  这次彩光版相对于白光版直观上有两点不同,一是外观颜色,二是重量。白光版外壳颜色是乳白色,彩光版是枪灰色,这种颜色更具有质感!
  这次彩光版的分量非常的压手,心里琢磨难道是用了体积更大的金属散热器。
  Yeelight LED智能灯泡是如何实现1600万种色彩的?下面通过暴力拆解,我们来剖析一下内部电路。
图一
图二
图三
  规格参数:
  Yeelight LED智能灯泡彩光版型号为YLDP02YL,输入电压为220V,亮度为600lm,色温1700K-6500K;功率9W,由19颗0.47W LED灯珠组合而成。此外还有CMIIT ID无线电发射设备型号核准代码和MAC地址编号。
  安规方面通过了RoHS和CQC认证,由小米生态链成员青岛亿联客信息技术有限公司设计制造。
图四
  LED模块:中间一圈白色的LED是RGB-LED,外环黄色核心的是普通白光LED。
图五
  RGB-LED与白光LED特写
图六
  铝制散热基板,与散热器接触的位置涂有导热硅脂
图七
  卡口特写,灯的外壳是塑料材质,整个一体铝制散热器紧贴着塑料外壳。
图八
  Wi-Fi模块
图九
  主电路板与LED基板连接位置,电路里面灌满了胶水,这就是重量变重的原因,这叫我怎么继续拆啊!只有暴力扒掉螺纹部分就露出零线与火线、电解电容、功率管等线路了。
图十
图十一
图十二
图十三
  费了相当的功夫才清理干净胶水的电路板
图十四
图十五
  恩智浦NXP单向可控硅N0118GA
图十六
  Fairchild仙童型号NDS9948 双P-MOS
图十七
  GH16D稳压IC。
图十八
  HOLTEK盛群半导体的HT7A6322针对家电产品应用的高输出功率电源控制IC。
图十九
  Wi-Fi控制模块
图二十
  Marvell 88MW300的Wi-Fi智能LED照明方案。采用Marvell IoT微控制器88MW300(整合Cortex-M4 MCU与Wi-Fi于单一芯片),可直接透过远程的智能装置(手机/平板)进行情境化的环境光源颜色与亮度调整。
图二十一
  GD25Q16CSIG 16Mb flash
图二十二
  Yeelight LED智能灯泡彩光版拆解全家福。通过以上拆解步骤可见,这款产品想要了解内部结构,只能暴力拆解,别无他法。
图二十三
  总结:终于看到一个灯泡都有CPU、有FLSAH了。
发表于 2016-9-10 10:27:48 | 只看该作者 �
这个有必要去研究吗
发表于 2016-9-10 10:41:36 | 只看该作者 �
研究太细了 细心人啊
发表于 2016-9-10 17:31:06 | 只看该作者 �
现在连灯都要CPU和BIOS控制了
发表于 2016-9-11 13:22:23 | 只看该作者 �
这个是两兆吧  不是16
http://www.gigadevice.com/product/detail/5/410.html 官网上有。2M 不太可能玩 安卓+ WIFI 。  详情 回复 发表于 2016-9-12 17:20
发表于 2016-9-12 17:20:18 | 只看该作者 �
25Q系列,正常芯片应该是16Mb=2MB,一般做BIOS 16M 可以刷最大2M的BIOS文件  详情 回复 发表于 2016-9-14 15:49
发表于 2016-9-12 17:37:22 | 只看该作者 �
厉害啊你这也研究啊
发表于 2016-9-13 11:26:45 | 只看该作者 �
万一让隔壁给控制了就好玩了。
发表于 2016-9-13 14:30:52 | 只看该作者 �
这种灯泡第一次见    长见识了  谢谢楼主
发表于 2016-9-14 15:49:36 | 只看该作者 �
2mb也可以吧,这个新产品我就没去具体研究啦  详情 回复 发表于 2016-9-18 07:06
发表于 2016-9-18 07:06:21 | 只看该作者 �
